[Mercedes, Actros] Webasto
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=12096
Autor:  igoR84 [ 21 gru 2007, 21:25 ]
Tytuł:  [Mercedes, Actros] Webasto
Mam problem, mianowicie w MB Actros pierwsza edycja webasto po włączeniu pokazuje 120minut, nie idzie zrobić na więcej, co w nocy jest trochę kłopotliwe, drugi problem jest taki że po ok 90minutach od włączenia w kabinie jest tak gorąco że nie można wysiedzieć (przy obecnych temp) pomimo tego że ustawione jest na minimum. Choć regulacją ciepła jest w tym wypadku raczej zepsuta gdyż nie odczuwam zbytniej różnicy pomiędzy minimalnym ustawieniem pokrętła a maksymalnym. Czy np może mieć to coś wspólnego z tym że grzeje cięgle na maxa i nie można ustawić więcej jak 120min? Oczywiście wolałbym aby grzało np 4-5h ale dawało mniej ciepła. Jeśli ktoś coś wie to pisać!!!
Autor:  Wredny_Szaman [ 21 gru 2007, 22:25 ]
Przekręć kluczyk do położenia 1 i powinno działać cały czas.
Autor:  igoR84 [ 21 gru 2007, 22:32 ]
Ok, sprawdze, ale pewnie dopiero w nowym roku. Choć pozostaje problem regulacji, bo w tym wypadku gdy będzie chodzić całą noc, to i tak po max 2h jestem "ugotowany" Jest możliwość jakiegoś innego ustawienia temperatury? Mam jeszcze jedno pytanie, jaki jest pobór prądu przez całą noc? W jakim stopniu można to określić?
Autor:  MAN [ 21 gru 2007, 22:38 ]
igoR84 ustawienie temperatury jest możliwe tylko za pomocą tego pokrętła. Co do poboru prądu jak jusz piec odpali i świeca przestanie grzać pobór prądu jest w okolicach 50 wat na godzinę
Autor:  igoR84 [ 21 gru 2007, 22:56 ]
Czyli coś z tym pokrętłem jest nie tak. Bo tak jak pisałem ok 90minut i jest taka gorączka że spać nie idzie. P.S w majorce było to lepiej rozwiązane a tu takie g****.
Autor:  MAN [ 21 gru 2007, 23:07 ]
Nie wiem jaki masz sterownik w actrosie czy jest tam osobno pokrętło jak w volvie czy razem z wyświetlaczem tak jak jest np w manie. Jesli grzeje do oporu i nie reaguje na regulacje temperatury to wtedy cały sterownik do wymiany. Jeśli masz sterownik z wyświetlaczem jak na zdjęciu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c6b ... 3b9c2.html
możesz sam sprawdzić czy są jakieś usterki z pokrętłem temperatury wchodzisz za pomocą kombinacji klawiszy w tryb serwisowy i wtedy wyświetla kody usterek jeśli występują
Autor:  igoR84 [ 21 gru 2007, 23:32 ]
Tak mam takie coś jak na zdjęciu. Ustawione jest pokrętło na minimum ale grzeje mocno, w sumie w każdej pozycji tak samo.
W jaki sposób???
Autor:  MAN [ 22 gru 2007, 8:32 ]
Nie mam przy sobie w domu instrukcji ale jeśli dobrze pamietam to trzeba wcisnąć przycisk z płomieniami i go przytrzymać i jednocześnie wcisnąć przycisk P jeśli nie będzie żadnych błedów wyświetli się kod F00 strzałkami możesz sprawdzić do tyłu występujących 5 błędów. Jeszcze jedno mi przyszło do głowy dostań się do pieca i na wlocie powietrza do niego powinno być sitko ono lubi się zapychać, gdy się zapcha piec też może fiksować raz niegrzać raz grzać na ful.
Co do ustawienia na 120 minut sprubój odłonczyć akumulator lub wtyczkę od sterownika aby wykasować pamięć sterownika wtedy będą migały cyferki z godziną wciśnij na chwile przycisk z zegarkiem przestanie mrugać wyświetlacz a potem jeszcze raz wcisnij ten zegarek aby ustawić godzinę. W tym sterowniku jeśli nic nie ustawisz po ponownym podłączeniu pradu powino być tak że jak włonczysz piec będzie działał cały czas aż go sam nie wyłączysz
Autor:  dominik 2004 [ 22 gru 2007, 18:31 ]
sprawdż rezystancję między szósta a dziewiątą nogą sterownika na minimum powinno być około 200 omów a na max 2000 .
Autor:  igoR84 [ 22 gru 2007, 22:06 ]
Zobacze, choć powiem że tam ciężko się dostać
Nie wiem, bo akumulator był wymieniany, i wcześniej też było 120minut, ja później nic nie grzebałem i też było 120, jak normalnie ustawiłem zegar. Choć jak regulacja nie będzie działać to i tak kicha.
Ja w elektryce to jestem noga.
Ale dzięki za wszystkie info.
Autor:  grejpopon [ 28 gru 2007, 14:19 ]
jak grzeje cały czas na maxa to masz do wymiany całą płytkę elektroniczną ,u mnie było to samo i nic nie pomogło do czasu wymiany płytki
Autor:  igoR84 [ 29 gru 2007, 21:27 ]
Płytka czyli ten sterownik z wyświetlaczem??? jaki był to koszt (serwis Webasto czy normalny warsztat)
Autor:  MAN [ 29 gru 2007, 21:33 ]
igoR84 Nie ta płytka jest w piecu u góry pod obudową jest na niej czujnik obrotów wentylatora, na wiatraku jest taki magnesik i ten czujnik liczy impulsy z tego magnesika przez to rególuje obroty wentylatora. Po zatym ty masz ebersprechera anie webasto
Autor:  igoR84 [ 29 gru 2007, 21:54 ]
W majorce miałem ebersprechera i tam pisało na tym sterowniku eberspracher, a w actrosie jest taki sam jak ten na zdjęciu co dałeś, zobaczymy, ja to się tym nie będe zajmował, jedynie mogę tam w koło pieca zobaczyć czy nie jest zasyfione.
Autor:  MAN [ 29 gru 2007, 22:05 ]
igoR84
Zdjecie dałem z mojego mana w którym mam eberspachera na sterowniku nie masz czasem nawet znaczka firmowego producenta ogrzewania
Autor:  Bocian11 [ 24 sty 2008, 18:10 ]
Tytuł:  Re: Webasto w MB Actrosie MPI
Witam!
Jeżeli chodzi o Webasto w MB ACTROSIE to sterownik wygląda identycznie jak w MAN-ie tylko jest logo i napis "WEBASTO"
Instrukcja obsługi mówi o modelu chyba Air 2000.
Dokładny model podam jak będę w aucie bo tam mam całą instrukcję.
Pozdrawiam.
