[Volvo, FH12] Pompowtryski http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=12215 |
Autor: | Wojtek Mazury [ 27 gru 2007, 21:39 ] |
Tytuł: | [Volvo, FH12] Pompowtryski |
Witam Koledzy, mam pytanko odnośnie pompowtrysków w Volvie FH 12 z 2000r; czy znacie jakiegoś taniego dostawcę nowych lub dobry i sprawdzony zakład trudniący się regeneracją i jakie są przykładowo ceny, dodam że w moim aucie są założone pompowtryski LUCASA ??? |
Autor: | dominik 2004 [ 27 gru 2007, 22:25 ] |
Tytuł: | |
spytaj w opoltransie |
Autor: | bławatek [ 27 gru 2007, 22:36 ] |
Tytuł: | |
Zapytaj w Focie lub w Souder&Souder ewentualnie w InterCarsie Sam bedziesz zmieniał?? |
Autor: | RoBeRtO [ 28 gru 2007, 1:37 ] |
Tytuł: | |
Z tymi zamiennikami to radze uwazac Widzialem juz nie raz sytuacje gdzie podczas wymiany kompletnych pompowtryskiwaczy na nowe auto stalo sie co prawda mocniejsze, ale zaczelo pochlaniac duze ilosci paliwa i kopcic na czarno. |
Autor: | TomVol [ 29 gru 2007, 0:44 ] |
Tytuł: | |
"Volvo-skie" Pompowtryski to taki wynalazek którego nieda się zregenerować (skomplikowana regulacja). Serwisy volva odsyłają je do producenta który z orginału pozostawia tylko obudowe, i niełudz się że "pan Jan" przeskoczy fabryke. Sieć "Autosa" kasuje ok 9tyś za komplet stare do zwrotu. |
Autor: | AdekS [ 29 gru 2007, 20:16 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: "Volvo-skie" Pompowtryski to taki wynalazek którego nieda się zregenerować (skomplikowana regulacja).
Można je zregenerować, ale wytrzymają one max 3000km My za wymianę pompowtrysków LUCASa płaciliśmy dokładnie 10 200zł (części + wymiana). |
Autor: | paweł 79 [ 30 gru 2007, 21:27 ] |
Tytuł: | |
dokładnie nie kombinuj z zamiennikami lepiej jechać na serwis ja wiem to boli ale masz chociaż pewność i gwarancje |
Autor: | Wojtek Mazury [ 30 gru 2007, 23:44 ] |
Tytuł: | |
Kolega robil pompowtryski w bloniach k. warszawy i walnal juz nimi ponad 100 tys i nie narzeka ja tez chyba tam sie zglosze placil 2700zl |
Autor: | JoHn [ 31 gru 2007, 0:26 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: Kolega robil pompowtryski w bloniach k. warszawy i walnal juz nimi ponad 100 tys i nie narzeka ja tez chyba tam sie zglosze placil 2700zl
Kolego polecam tą firmę. To specjaliści pod względem pompowtrysków. Jest to Bosch. Znajdują się k. Pekaesu.
Autor: | neon e34 [ 04 sty 2008, 19:33 ] |
Tytuł: | |
moze ktos podac jakies namiary jakis nr telef na ta firme w błoniach |
Autor: | dominik 2004 [ 04 sty 2008, 22:25 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: w błoniach
w Błoniu.
Autor: | ego [ 04 sty 2008, 22:38 ] |
Tytuł: | |
Oj.. znów sie na dylematy językowe zanosi Błonie- to liczba pojedyncza czy mnoga? A gdy mowa o zielonych błoniach podkrakowskich to o czym? Trudno bedzie chyba te lokalne odmiany wyprostować.. |
Autor: | JoHn [ 05 sty 2008, 0:01 ] |
Tytuł: | |
PEKAES Transport ul. Modlińska 10 pekaes-transport@bosch-service.pl tel.: 022/731-33-02 faks: 0227255004 |
Autor: | truckerPC [ 15 sty 2008, 20:03 ] |
Tytuł: | Re: Pompowtryski w Volvie |
Witam Mój pierwszy post na tym forum, ale Sprawa pompowtrysków w Volvo wygląda tak, że Volvo stosuje/stosowało dwa systemy: Boscha i Lukasa. Jeżeli układ w aucie jest Boscha, to można kupić w w/w firmach pompowtryski Boscha. Koszt ok.1800 br szt. w tym jest już kaucja 385 PLN. Oddaje się stare, sprzedawca odsyła je do Boscha i po 2-3 tygodniach ma odpowiedź ( korektę ) czy uznane czy nie i zwraca kase klientowi, czyli pompowtyrski kosztuję Cie ok.1450 PLN brutto, czasami nawet mniej bo sklepy dają rabaty ( Uwierzcie mi że mogą, bo pracuję w firmie ... ) - bez reklamy Tak czy inaczej trzeba później jechać do ASO Volvo żeby się podpiąc pod komputer ale na całej operacji się oszczędza. To nie są żadne podróby jak było tu napisane, tylko te same pompowtryski co w ASO !!!! Jeżeli w aucie jest system LUKASa to pozostaje już tylko ASO i 11500+VAT Pozdrawiam Krzysiek - Wrocław P.S. Nie wiem ile już sprzedałem kpl. pompowtrysków do Volvo i Scanii, ale jest tego naprawdę dużo i żaden nie wrócił |
Autor: | 5eba [ 16 sty 2008, 18:55 ] |
Dobra,a teraz pytanko,skoro mam na kompie pokazane,ze jeden wtrysk jest grubo powyzej normy to czy jest sens zakladac jeden?? |
Autor: | truckerPC [ 18 sty 2008, 9:01 ] |
Witam ponownie. Z tego co pamiętam z rozmów z klientami, którzy wymieniali pompowtryski to komputer na diagnostyce pokazuje zużycie pompowtrysków w odniesienu do najlepiej pracującego w danej jednostce. Nie pokazuje natomiast, jak najlepszy w danej jednostce ma sie do nowego, chyba że sie mylę to proszę o poprawkę. Znam przypadki, gdzie był wymieniany 1 pompowtrysk i efekt był różny Czasami OK, czasami trzeba było wymienić KPL. Jest jeszcze opcja wymiany Końcówki wtrysku. Temat przerobiony przez klienta, wymiana pomogła. Koszt końcówki w przypadku silnika D12A i pompowtrysku Bosch to ok. 180 PLN brutto Pozdrawiam Krzysiek - Wrocław |
Autor: | 5eba [ 19 sty 2008, 0:28 ] |
Dokładnie tak jest - komp bierze dane z najlepszego i najgorszego. Wiem, że jeden dość znacznie u mnie odstaje od pozostałych i tak myślę wymienić jednego. Ile serwis mógłby wziąć za jednego razem z robotą?? |
