[Renault, Premium] Oznaczenia kontrolek, instrukcja obsługi http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=12294 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | tirek [ 30 gru 2007, 19:24 ] |
Tytuł: | [Renault, Premium] Oznaczenia kontrolek, instrukcja obsługi |
Witam, kupiłem właśnie Premiumke 385 97'r (moja 1 premiumka ![]() 1 - czy nie ma ktoś instrukcji obsługi po polsku np w pdf-ie (w aucie znalazłem po francusku) 2 - co oznacza kontrolki wyświetlające się na komputerze: jedna świeci ciągle i jest barwy pomarańczowej - prostokąt a w nim "amplituda" druga zapala się co jakiś czas w czasie jazdy - barwa czerwona - graficznie to mi wygląda na "wtryskiwacz" z takim zygzakiem (sorry za nazewnictwo ale mogę napisać nazwę po francusku tylko ![]() Z góry dziękuje i w zamian mogę zaoferować swoją wiedzę w zakresie napraw na temat Renault Major 340 ti |
Autor: | Servisant [ 30 gru 2007, 20:13 ] |
Tytuł: | |
No wiec kolego ta pierwsza kontrolka to nieprawidłowe działanie elektronicznego układu wtrysku,oznacza to drobną usterkę.Natomiast druga to kontrolka usterka wtrysku/ogranicznika prędkości.Przy pracującym silniku system przechodzi w tryb awaryjny i moze doprowadzić nawet do unieruchomienia silnika. |
Autor: | tirek [ 30 gru 2007, 20:21 ] |
Tytuł: | |
powiem tak - z tą pierwszą kontrolką to auto kupiłem (kopciło jak cholera) a druga zaczęła świecić po tym jak zaglądałem do itc i zmieniłem czujnik pod pompą paliwową (przestało kopcić i lepiej ciągnie). poza tym zauważyłem, że od ogranicznika prędkości odpięte jest oryginalne cięgło i jest założona jakaś taka sztuka, tak że 120 złapałem bez problemu, czy jest możliwość samemu usunąć te usterki czy lepiej odwiedzić serwis???? |
Autor: | jesta19 [ 30 gru 2007, 20:29 ] |
Tytuł: | |
A tacho rysuje normalnie? |
Autor: | tirek [ 30 gru 2007, 20:32 ] |
Tytuł: | |
normalnie wszytko 80- to 80 jak złapałem 120 to 120 narysowało, i tak jak mówie, ta od wtrysku zaczeła się palić a raczej swiecić w nieregularnych odstępach przez kilkanaście sekund i jak w czasie świecenia wciśnie się ten klawisz z tym samym znczakiem to gaśnie z potem znów sie zapala |
Autor: | jesta19 [ 30 gru 2007, 20:37 ] |
Tytuł: | |
U mnie jak się zaświecała ,to auto traciło moc,prawie do zatrzymania.Po jakimś czasie ,tacho rysowało grubą krechę.Okazało się że powodem była woda w przetworniku przy skrzyni biegów. Z przetwornikiem jest jeden problem,tam jest plomba,zakładana przez speców od tacho ![]() |
Autor: | Albertos [ 30 gru 2007, 21:08 ] |
Tytuł: | |
Jeżeli chodzi o tą drugą kontrolkę to u nas się też świeci, i tak już od pół roku i nic się nie dzieje...jakbyś to usunął to daj znać co to było dokładnie |
Autor: | G_H_O_S_T [ 31 gru 2007, 13:02 ] |
Tytuł: | |
U mnie w ciągniku 420 dCi też pojawia się ten sam problem. Zaświeca się kontrolka czerwona wyglądająca jak wtryskiwacz oraz STOP na desce. Samochód traci moc i włącz się tryb awaryjny (40 km/h) i nie chce jechać. Zazwyczaj zdarz się to pod górki lub gdy jadę po prostej i pedał gazu przycisnę np. przy wyprzedzaniu do końca. Byłem w serwisie i stwierdzili po podpięciu komputera diagnostycznego, że jest to wina czujnika poziomu oleju jednak po wymianie czujki problem powtarza się. Jeśli ktoś coś wie na ten temat proszę o info. Pozdrawiam |
Autor: | jesta19 [ 31 gru 2007, 14:40 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: U mnie w ciągniku 420 dCi też pojawia się ten sam problem. Zaświeca się kontrolka czerwona wyglądająca jak wtryskiwacz oraz STOP na desce. Samochód traci moc i włącz się tryb awaryjny (40 km/h) i nie chce jechać. Zazwyczaj zdarz się to pod górki lub gdy jadę po prostej i pedał gazu przycisnę np. przy wyprzedzaniu do końca.
Może być tak jak pisałem,woda,wilgoć w przetworniku i robi zwarcie.
Autor: | Jacek_Bydgoszcz [ 02 sty 2008, 16:51 ] |
Tytuł: | |
Koledzy jesli chodzi o renault premium, mam pytanie, czy moglby ktos mi zwymiarowac lozko dolne? Bo mam łóżko rozkładane i chciałbym je przerobic (skrócić) żeby nie bylo konieczne zlozenie siedzen, pozdrawiam |
Autor: | G_H_O_S_T [ 02 sty 2008, 18:36 ] |
Tytuł: | |
Kolego ale chodzi Tobie o łóżko w jakiej kabinie. Bo w zależności jaka kabina inny jest rozmiar łóżka. Ja mogę zwymiarować do kabiny z globem i 2 siedzeniami z przodu (standard) od ciągnika siodłowego, do takiej samej kabiny w solówce (jeśli jest różnica) oraz w solówce z jednym łóżkiem czyli z niską kabiną. |
Autor: | Jacek_Bydgoszcz [ 03 sty 2008, 20:28 ] |
Tytuł: | |
Kolego mam solówkę z niską, ale jak możesz dokonać pomiaru ze swojej to prosiłbym o wymiary, lepsze to niż nic, pozdrawiam |
Autor: | G_H_O_S_T [ 06 sty 2008, 14:08 ] |
Tytuł: | |
Ok kolego. Zwymiaruje Tobie wszystkie i napisze jaki wymiar w jakiej kabinie. Jutro postaram się to zrobić. Pozdrawiam |
Autor: | tirek [ 06 sty 2008, 19:36 ] |
Tytuł: | |
z tym samym mam problem - ale u mnie mruga tylko w czasie jazdy i to nie zawsze. raz jest to przy 90 na godzinę, raz jak hamuje prawie do zera, normalnie cyrk. Czekam teraz na gościa co mi się podepnie pod komputer i zobaczymy co wyjdzie ![]() |
Autor: | ZIELU krk [ 06 sty 2008, 21:05 ] |
Tytuł: | |
A jeszcze jest jeden feler bo świeci sie cały czas kontrolka BA i to jest "kontrolna lampka zakresu biegów- biegi niskie" i gdzie to może być podpięte? |
Autor: | Servisant [ 07 sty 2008, 1:01 ] |
Tytuł: | |
Do czujnika od grup na skrzyni biegów |
Autor: | tirek [ 07 sty 2008, 8:45 ] |
Tytuł: | |
jaką masz skrzynie biegów 16 ZF czy EBV???? |
Autor: | klem [ 10 sty 2008, 22:14 ] |
Tytuł: | Re: Renault Premium |
Witam.U mnie świeci się kontrolka AV ale wskaźnik pokazuje prawidłowy poziom ciśnienia. Dzięki za informacje. |
Autor: | tirek [ 20 sty 2008, 20:56 ] |
Witam. Dawno mnie nie było, ale się troche w między czasie jeździło ![]() Problemy z moją Premiumką rozwiązane: Zółta lampka , ta od ITC świeciła się, ponieważ był wymieniany zawór pod pompą paliwową a nie wykasowano błędu, natomiast miganie tej czerwonej z "wtryskiwaczem" było spowodowane uszkodzeniem ogranicznika prędkości i po na prawie (wymianie na prawie nowy) problem ustał ![]() |
