Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 14 gru 2007, 11:33
Samochód: DAF 105XF 460
wszystko jest malinowo tylko podczas jazdy rekcja silnika na pedał gazu jest opóźniona i tak samo wygląda to podczas odpuszczania,czyli nie można natychmiast przyśpieszyć a po chwili rwie do przodu jakby mu cegłę położyli na gazie i pomimo zwolnienia pedału jeszcze przez moment ciągnie z pełną mocą-model 124L 420-2003r-850tyś km,zdarza sie też że nie reaguje w ogóle i wtedy muszę sie całkiem zatrzymać i zrestartować silnik, podczas tych objawów zapala sie kontrolka pomarańczowa -EDC :roll:
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 14 gru 2007, 11:39
No to trzeba odczytac kody bledow :roll:
[ Dodano: Pią, 14.12.2007, 10:44 ]
calkiem mozliwe ze cos niedobrego dzieje sie z jednostka edc ...
Nic nie bylo cudowane od nowosci w tym samochodzie (pompowtryskiwacze, jednostka, turbina) ?
Post Wysłano: 14 gru 2007, 11:49
nie mam jej od nowości ale była eksploatowana w niemczech wcześniej to raczej nikt nie łatał tego
Post Wysłano: 14 gru 2007, 22:47
no to odczytaj bledy i wtedy sie pomysli co dalej ...
Post Wysłano: 12 sty 2008, 11:14
sprawa sie wyjaśniła-odwiedziłem serwis w Pietrzykowicach i sam odczyt niczego nie wniósł ale odrazu postawili diagnoze-potencjometr gazu-koszt-4500zł brutto+wymiana,ale działa teraz normalnie wszystko :idea:
