[Scania] Obrotomierz http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=12756 |
Autor: | scaniairizar [ 22 sty 2008, 22:31 ] |
Tytuł: | [Scania] Obrotomierz |
Witam serdecznie ! mam problem z obrotomierzem w Scanii. Mianowicie: gdy silnik jest zimny, obrotomierz normalnie pokazuje, natomiast gdy doda sie gazu obrotomierz zaczyna świrować, wskazówka podnosi sie i opada, aż do momentu gdy spadnie do 0 i juz sie nie podniesie, później gdy motor ostygnie wszystko wraca do normy. Obrotomierz jako 'zegar' jest OK. bo zakładałem dziś 4 inne, w 100% sprawne, swojego przekładałem do innych aut i wskazuje poprawnie. z tyłu mam wtyczkę na ''+'' ''W'' i ''-'' no i dziurkę na żaróweczkę. Miał ktoś podobny przypadek i czy mógłby mi objaśnić co z tym zrobić ? Jest to scania K113 360, ale sądzę że w większości jest podobnie. Aczkolwiek w 'nowej' jak mi padł obrotomierz to auto zgasło, bo EDC zwariowało. natomiast w tej bez obrotomierza nie moge biegu wsadzic. |
Autor: | MAN [ 22 sty 2008, 23:18 ] |
Tytuł: | Re: Obrotomierz w Scanii |
Radzę zajrzeć do alternatora skąd obrotomierz bierze sygnał a dokładnie do regulatora napięcia lub płyty prostowniczej zależy od typu alternatora. |
Autor: | RoBeRtO [ 22 sty 2008, 23:34 ] |
moze tez byc wina rozgrzewajacej sie deski rozdzielczej Inne wskazniki zachowuja sie normalnie ? Jak masz mozliwosc to podlacz na chwile inna deske (jak nie chcesz rozplombowywac tacha to muszisz same wnetrznosci przelozyc - ta cala plytka drukowana z wiatrakami - kilka wkretow i na wierzchu.) |
Autor: | scaniairizar [ 22 sty 2008, 23:51 ] |
to trzeba to zlecic kierowcy, bo mnie rozłożyła grypa. Dziękuje za podpowiedzi, jak tylko wrócimy z francji to napisze co i jak |
Autor: | tom [ 02 lut 2008, 20:54 ] |
do tego obrotomierza masz bezpośrodnio podłączone kable czy masz tak jak w normalnej 113 tzn dwie kostki żóta i czarna które są wpięte w gniazda na płycie z ukł scalonym. Jesli masz tak jak w 113 to mogą być przerwy na ściężkach albo punktach lutowniczych i podczas jazdy jak są drgania to wtedy obrotomierz lub inne zegary mogą wariować albo wcale nie działać. |
Autor: | RoBeRtO [ 02 lut 2008, 22:08 ] |
Cytuj: dwie kostki żóta i czarna które są wpięte w gniazda na płycie z ukł scalonym.
To w trojkach juz byly w tym miejscu uklady scalone ?
Autor: | scaniairizar [ 03 lut 2008, 0:10 ] |
jest scalak, nie duży, ale jednak jest... sytuacja ma sie tak, ze to jednak w alternatorze padło. Juz wszystko jest gotowe, takze wporządku dziekuje wszystkim za podpowiedzi, czesc z nich okazała sie trafna pozdrawiam |
