| [Scania, 4] Światła cofania http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=13191 |
| Autor: | grzyb85 [ 11 lut 2008, 19:54 ] |
| Tytuł: | [Scania, 4] Światła cofania |
Witam.Od dłuższego czasu nie swiecą mi swiatła cofania.W końcu musze to zrobić.Co to może być |
| Autor: | AdekS [ 11 lut 2008, 21:44 ] |
| Tytuł: | Re: Swiatła cofania w Scani 4. |
Być może czujnik biegu wstecznego się spalił. Proponowałbym zacząć od jego sprawdzenia. |
| Autor: | grzyb85 [ 11 lut 2008, 22:04 ] |
Ok . Ale przy skrzyni biegów jest dosc duzo takich kabli co idzie do niej. Mozesz mi okreslic gdzie mniej wiecej on lezy na skrzyni biegów?? |
| Autor: | AdekS [ 11 lut 2008, 22:08 ] |
O to kolego grzyb85 musisz już pytać kogoś kto miał z tym do czynienia, lub wie gdzie się on znajduje. Ja niestety nie wiem. Powodzenia w naprawie usterki. |
| Autor: | Filip85 [ 11 lut 2008, 22:11 ] |
Przy wybieraku jest czujnik biegu wstecznego.Dokładniej to jak wałek od biegów wchodzi Ci do skrzyni zaraz jest czujnik wykręć go na wierzchu podłącz wtyczke i powciskaj go może jedynie się zawiesił jeśli to nic nie da sprawdź czy we wtyczce jest prąd. Manual czy opticruise |
| Autor: | grzyb85 [ 11 lut 2008, 22:15 ] |
Czyli zaraz przy tym jak wychodzi ten drązek od biegów powinien byc czujnik. A ten drązek chyba wychodzi tak na górze skrzyni ?? Jutro bede szukał. Jak znajde to napisze . Z góry dzieki Ps. Manual |
| Autor: | RoBeRtO [ 11 lut 2008, 22:20 ] |
0) sprawdz bezpiecznik swiatla cofania (chyba nr 3 - 20A) 1) sprawdz czujnik na skrzyni (wlacz bieg i zobacz czy zamyka obwod) 2) jezeli 1) OK - to zewrzyj piny we wtyczce od czujnika na skrzyni (oczywiscie zaplon wlaczony) 3) jezeli dalej nie ma swiatla cofania to wyciagnij przekaznik swiatla cofania (chyba R24/RP11) i zrob mostek zwierajac ze soba koncowki 85 i 86. 4) jezeli dalej nie ma swiatla to zewrzyj koncowki 30 i 87. 5) jezeli dalej nie ma swiatla to pozostaje Ci przejrzec wiazke od zlacza C8 (pod maska z przodu samochodu jest skrzynka ze zlaczami) az do zlacza c50 (w tylnej czesci samochodu masz taka skrzynke oswietleniowa z tworzywa przykrecona do poprzeczki ramy) Zycze powodzenia |
| Autor: | dominik 2004 [ 11 lut 2008, 22:44 ] |
| Tytuł: | Re: Światła cofania w Scani 4. |
Zwieranie końcówek 85 i 86 to niezadobry pomysł. |
| Autor: | RoBeRtO [ 11 lut 2008, 22:47 ] |
Faktycznie,troche zmęczony jestem Trzebaby na wpiętym przekazniku podać na 85 mase. Dzięki za uwage. |
| Autor: | Michass [ 11 lut 2008, 22:53 ] |
Najpierw to posprawdzaj żarówki może gdzieś przesilenie było i Ci żarówki spaliło albo kable poprzypalało. |
| Autor: | grzyb85 [ 11 lut 2008, 23:07 ] |
Najpierw to zajrze do tego czujnika. Bo chyba tam tkwi problem. Moze sie gdzies cos zawiesiło w nim. |
| Autor: | RoBeRtO [ 11 lut 2008, 23:10 ] |
od czego zaczniesz to juz Twoja sprawa. Efekt koncowy ma byc jeden ... |
| Autor: | Filip85 [ 13 lut 2008, 20:30 ] |
Tak to ten czujnik. |
| Autor: | grzyb85 [ 13 lut 2008, 20:34 ] |
Ahaaa . Dzieki. I jeszcze ten czujnik jest wykrecany a ta kostaka jest odpinana. |
| Autor: | Filip85 [ 13 lut 2008, 23:23 ] |
Czujnik jest odkręcany i kostka też ale tobie brakuje jednej części nakrędki która powinna być na przewodzie. |
| Autor: | grzyb85 [ 13 lut 2008, 23:32 ] |
Jak to brakuje ?? Ale kabel idzie tak z boku. Bo jest podlaczony. |
| Autor: | Filip85 [ 13 lut 2008, 23:39 ] |
Kabel nie jest tylko nasadzany na czujnik ale też dodatkowo przykręcany taką plastikową nakrętką która dodatkowo go zabezpiecza przed zsunięciem dlatego na czujniku jest jeszcze na zewnątrz gwint.Generalnie to w niczym nie przeszkadza dopuki się nie zsunie.Popatrz na inne czujniki to zobaczysz o jaką nakrętkę chodzi. |
| Autor: | Mateo737 [ 01 lip 2021, 18:54 ] |
| Tytuł: | Re: [Scania, 4] Światła cofania |
Witam, troche odgrzewam kotleta;) ale mam problem ze wstecznymi, zwieram kable w czujniku nie ma nic, ale daje mase na przekaźnik na noźke 85 i świeci wsteczny. gdzie szukać przyczyny? |
