Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 13 lut 2008, 21:59
Witam.Mam pytanko,gdzie znajdują się w Scani 144 460 z retarderem czujniki temperatury płynu ?
Tytuł: Re: Czujniki.
Post Wysłano: 13 lut 2008, 22:53
Z tyłu nad obudową koła zamachowego z bloku wychodzi aluminoowa rura i na niej jest czujnik.
Post Wysłano: 13 lut 2008, 23:00
podobno są dwa , bo mi wywala błąd nr 13 róznicy temperatur, a gdzie drugi?
a z którego na zegar na desce?
Post Wysłano: 13 lut 2008, 23:58
Szukaj tych dodatkowych czujnikow po prawej stronie skrzyni biegow - przy ramie idzie tam metalowy kolektor wodny do retardera. Z tego najprawdopodobniej pochodzi blad.
Post Wysłano: 14 lut 2008, 0:00
a ile ich w sumie ma byc?
Post Wysłano: 14 lut 2008, 0:05
jezeli chodzi o retarder to na tej rurze sa dwa i przewaznie to tam sie roznia temp.
Post Wysłano: 14 lut 2008, 0:07
aha , mam jeszcze jedno pytanie ,pojeździłem dziś na pusto z naczepą ,i nie może sie zagrzać silnik (wskaźnik nie osiąga nawet 60 stopni) odpowietrzony układ , co jest grane ?
Post Wysłano: 14 lut 2008, 0:11
sprawdz czy dziala wskaznik temp zwierajac na krotko koncowke czujnika temp do masy. Jezeli wychyli sie na max to prawdopodobnie strzelony czujnik przy silniku.
Post Wysłano: 14 lut 2008, 0:14
a na silniku to w którym miejscu on sie znajduje
Post Wysłano: 14 lut 2008, 0:16
? w Vce jakos nie pamietam gdzie ten czujnik jest, ale napewno latwo znalezc ... :]
Moze sproboj pomacac przy termostacie.
