Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 21 lut 2008, 22:07
Mam problem który potrzebuje w miarę szybko rozwiązać a mianowicie,podczas małego zwarcia w Scanii 144 zgasła mi kontrolka od ciśnienia oleju,wody,ładowania i hamulca postojowego, w ogóle się nie świecą podczas startu pojazdu jak i również wysiadły wskaźnik ciśnienia oleju i powietrza w układzie 1,2...... BEZPIECZNIKI sprawdziłem,Żaróweczki też...dodam ze wskaźniki podczas przekręcenia kluczykiem podnoszą się troszkę ale nie na właściwe miejsce:/
POZDRAWIAM i proszę o pilną pomoc
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 21 lut 2008, 22:37
Jezeli zrobiles to zwarcie na desce rozdzielczej tzn przepusciles w jakis sposob wiekszy prad przez nia to posprawdzaj wszystkie diody prostownicze na plytce drukowanej od deski, albo prosciej jezeli mozesz to wsadz swoja deske w inny samochod.
Post Wysłano: 24 lut 2008, 21:53
Nio już sobie z Tym prawie poradziłem...Tylko nie wiem jak uporać sie z ostanią-brakiem kontrolki od hamulca ręcznego pozostałe wróciły i wskaźniki też....Nie było trudno:):)
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 25 lut 2008, 0:13
skoro dales rade z innymi kontrolkami to i z tym sobie poradzisz....
Tu nie ma zadnych cudow: czujnik i lampka :)
Z czujnika idzie zielony przewod do zlacza A deski rozdzielczej - pin 10. Jezeli swieca sie pozostale kontrolki to znaczy ze zasilanie jest, tylko pozniej gdzies ginie tzn spalona zarowka, badz dioda prostownicza. Ewentualnie cos z czujnikiem lub masa czujnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
