[Man, F2000] ''Pocenie'' się oleju ?
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=14230
Autor:  Jonasz007 [ 30 mar 2008, 18:44 ]
Tytuł:  [Man, F2000] ''Pocenie'' się oleju ?
witam,a mianowicie poci mi sie maniek olejem w okolicy sprężarki powietrza od spodu patrząc na silnik od przodu to po prawej okolice miski olejowej jak jak ktoś ma klime to nad sprężarką do klimy, sam nie wiem dokładnie gdzie w kanale to niby widać ale jest tak olejem spocone że nie wiem sam co to może być?? Jak ktoś ma manika to może usuwał ten wyciek(problem) i będzie wiedział jak sie za to zabrać . Pozd
Autor:  kselu1 [ 30 mar 2008, 20:24 ]
Tytuł:  Re: Man 19.403 -pocenie sie oleju ???
Po pierwsze nie poci się olej, ale silnik, skrzynia biegów lub inny podzespół. Tak samo z człowiekiem - nie poci się pot ale człowiek
Autor:  Albertos [ 30 mar 2008, 21:27 ]
Normalne że się poci... każe auto się tam zawsze upoci nic strasznego, chyba że to są wielke wypociny to trzeba zmienić uszczelki i po sprawie
Autor:  primjack [ 25 maja 2008, 15:13 ]
jak sie "poci" z osuszacza to sprężarka jest do naprawy , jesli połozysz sie pod autem to przy prawym stopniu jest oszuszacz z takim "grzybkiem" jesli tam masz mokre z oleju to zrób sprężarke , ja własnie tak miałem jakis miesiąc temu , zregenerowałem ją i juz jest sucho . pozdr
Autor:  sebotrucker [ 27 maja 2008, 21:55 ]
Własnie u mnie w f 90 cały osuszacz jest w oleju jak nabije sie powietrza i puści nadmiar to aż na ziemie rzuca olej, ale spręzarka dobrze bije tlko jest coś takiego, że gdy odpale po nocy i jest 6 atm. i bije powitrze to pokazuje 7 siedzenie mi sie zaczyna podnosić i znów spada do 6 atm. siedzenie opada i tak ze 2 razy :wink:Czy wtedy sprężarka jest do wymiany :?: Przebieg 850 tys.
Autor:  primjack [ 28 maja 2008, 18:58 ]
wg mnie sprężarka jest do wymiany , przepuszcza olej a przy takim przepbiegu to juz tak moze robic , koszt regeneracji to okolo 800 pln
Autor:  Jonasz007 [ 28 maja 2008, 21:55 ]
hej, i sie okazało że uszczelka a raczej guma pomiędzy sprężarka a blokiem silnika przepuszczała olej i dlatego tak miałem wszystko olejem ubrudzone i w połączeniu z kurzem,piaskiem to wyglądało jak by sie maniek kończył. Wystarczyło odkręcić sprężarkę i dać ją na nową gumę. pozd
Autor:  primjack [ 29 maja 2008, 8:11 ]
a no to masz miejsze koszta :)
