[Mercedes, Atego] Instrukcja obsługi/książka błędów
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=14343
Autor:  bajaolimp [ 07 kwie 2008, 19:58 ]
Tytuł:  [Mercedes, Atego] Instrukcja obsługi/książka błędów
koledzy potrzebna jest jakakolwiek instrukcja obslgi do atego 817 lub ksiazka bledow ktore wyswietla komputer bo mi sie juz zapalily wszystkie kontrolki nie wiem co jest co prosba o pomoc
Autor:  GIENAS_1218 [ 19 kwie 2008, 22:15 ]
Tytuł:  Re: Instrukcja Atego 817
witam kolege od atego napisz jakie ci palą się kontrolki to może w czymś pomogę. :!:
osobiście użytkuje 1218 rocznik 2003. kabina ze spaniem niska 6 biegów.
nie dawno zapaliła się kontrolka od poziomu płynu chłodzącego raz na żółto, a raz na czerwono a płyn jest ok
porada wymienić czujnik w zbiorniczku wyrównawczym z przodu auta pod pokrywą. koszt w"suder plus" ok 50 zł. gdy pali się kontrolka żółta i wskaznik zbiornik powietrza to do układu dostało się za dużo wody skondensowanej ( u mnie pojawiło się po wystrzeleniu poduszki zawieszenia tylnego miecha) porada
odkręcić zawór w zbiorniku powietrza gdzie jest doprowadzony przewód elktryczny i wyczyścić problem moę się pojawić kilka krotnie czynność powtarzać do skutku ( ja powtarzałem 6 razy oraz wymieniłem filtr osuszacza) gdy zapala się żółta kontrolka i symbol INS jest to błąd wskażnika paliwa wtedy pokazuje że nie ma ropy. problem rozwiązany nie dolewać do maksa paliwa ostatecznie naprawa pływaka w zbiorniku palwa. klocki chamulcowe mają czujnik w tłoczkach dociskających do tarczy chamulcowej swieci się wtedy czerwona kontrolka oraz (0) klocki starczą jeszcze na powrót do domu. zapalił mi się też wskażnik MS u mnie przetarła się wiązka elektryczna od sterownika silnika pod miską olejową
pozdrawiam chybbbbbbba pomogłem COŚ :mrgreen: :mrgreen:
Autor:  koberman [ 25 sie 2008, 11:19 ]
Witam. Kolego mam taki mały problem, wyskakuje mi błąd w ATEGO 1217 z 1998r. o symbolu: MR 11215. Orientujesz sie być może co to możę oznaczać?? Objawia sie chwilowym spadkiem mocy. Będe wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
Właśnie zacząłem przeglądać wszystkie czujniki i jak narazie nic nie znalazłem, może jeszcze przeglądne wiązki elektryczne.
Autor:  GIENAS_1218 [ 07 wrz 2008, 12:17 ]
witam kolego niedawno zapalił mi się też symbol MS ale nie pamiętam jaki numer błedu
ponieważ już ten błąd mam usunięty. u mnie moc nie spadała lecz miałem problem
z odpalaniem auta długo musiłem kręcic rozrusznikiem. miałem przerwaną wiązkę kabli
od silnika miedzy skrzynią a miską olejową. ogólnie symbol MS jest od sterownika silnika
pozdrawiam
