[Scania, 4] Poziomowanie
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=14535
Autor:  kklimko [ 20 kwie 2008, 23:40 ]
Tytuł:  [Scania, 4] Poziomowanie
Witam serdecznie.
Potrzebuje pomocy - jeżdżę od niedawna Scania 124 360 z 98r. - solówką. Mam problem z poziomowaniem pojazdu, a mianowicie nie poziomuje sie ona sama automatycznie (jadąc w trasie muszę naciskać zielony przycisk poziomowania po kilka razy bo opuszcza mi sie przód samochodu). Kod błędu (ten z samochodem i szczalka gra dol) pokazuje mi kod nr 27. Gdzie szukać przyczyny. Z gry wielkie dzięki za pomoc.
Autor:  avanti [ 27 kwie 2008, 17:16 ]
Tytuł:  Re: Kody błędów - poziomowanie Scanii
witam!
dziala ci zawieszenie w trybie awaryjnym - poziomowanie masz pewnie tylko na postoju a w trakcie jazdy schodzi Ci powietrze - nie ma w ogole sterowania zawieszeniem podczas jazdy. generalnie najlepiej to jakbys gdzies do kogos podjechal co posiada soft wabco do diagnostyki to szybko i w miare precyzyjnie podadza ci prawdpodobna przyczyne uszkodzenia. przyczyn moze byc bardzo wiele dlatego nie podejmuje sie trafienia :)
Autor:  Oporniczek [ 28 kwie 2008, 23:03 ]
W/g wszelkich znaków na niebie, to uszkodzony jest czujnik ciśnienia zlokalizowany przy poduszce. Sprawdź napięcie pomiędzy 6 i 27 pinem sterownika oraz ciągłość przewodów.
Autor:  marekzbyszek [ 02 maja 2008, 10:08 ]
jest to awarja wokół czujnika ciśnienia poduszki osi wleczonej ,sprawdz okablowanie i czujnik
