Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Czy posiada ktos szczegolowy schemat ?
Moj problem polega na tym iz podlaczylem u znajomego kompa i okazalo sie ze jest uszkodzony "czujnik obciazenia" i przez to nie dziala EBS ( kontrolka ABS swieci i do tego jeszcze kontrolka od braku powietrza w ukladzie )
Posiadam dwa schematy ogolowe i pokazane jest ze owy czujnik znajduje sie za tylna osia ana drugim z kolei ze znajduje sie przed druga osia.
Problem jest taki ze takiego czujnika nigdzie nie ma przekopalem cala rame i poszcegolnie wszystkie kola bez rezultatu kolo osuszacza powietrza tez nie ma.
Czy jest ktos mi w stanie pomoc ???!!!! :?
Post Wysłano: 02 maja 2008, 21:57
Na poduszce.
Post Wysłano: 02 maja 2008, 23:19
Tu może być problem ponieważ na poduszcze z tyłu po prawej strony jest czujnik ciśnienia który sygnalizuje po odpięciu usterke w diagnozie ecas-u a w EBS cały czas informuje o czujniku obciążenia :(.
Post Wysłano: 03 maja 2008, 8:41
Odczytaj kody migowe jeśli jest to 3 5 to musi to być czujnik w miechu podłączony do podwójnego modulatora. Brązowa wtyczka, sprawdz w parametrach nacisk na oś.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 0 gości
