| Caterpillar 793C http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=14746 |
| Autor: | Użytkownik usunięty [ 05 maja 2008, 17:21 ] |
| Tytuł: | Caterpillar 793C |
Producent: Caterpillar Tractor Company, Peoria, USA Model: 793C Konfiguracja: wywrotka do prac budowlanych Silnik: 16-cylindrowy Caterpillar 3516B Diesel, o pojemności 69 litrów, bezpośrednim wtrysku i mocy 2 166 KM (1 593 kW) Skrzynia biegów: Caterpillar, 6 biegowa, automatyczna, sterowana pneumatycznie Resorowanie: niezależne zawieszenie kół z amortyzacją pneumatyczno- olejową Rama: z przodu konstrukcja skrzynkowa, wzmocnienia w punktach podparcia Hamulce: tarczowe, chłodzone olejem pod ciśnieniem Ładowność całkowita: do 376 ton Mocną stroną firmy Caterpillar są mining trucks- pojazdy górnicze, służące do wyłącznie do transportu kopalin.Muszą być one przystosowane do przewożenia jak największej ilości towaru w jak najkrótszym czasie, przy jak najmniejszych naprawach i konserwacjach. Cat 793C jest wywrotką ciężką przy ładowności 230 to ma pojemność ładunkową 129 m3 co daje czterokrotnie większą ładowność niż typowe wywrotki pracujące na budowach. Tak wielką ładowność umożliwia odpowiednio wzmacniana konstrukcja podwozia która w miejscach szczególnie obciążonych nie ma spawów dzięki czemu można ją szybko i łatwo naprawić. Dzięki wywrotce w kształcie litery V ładunek układa się stabilnie i automatycznie wyważa. Olbrzymi 16 cylindrowy silnik Caterpillar o pojemności 69 litrów (czyli tyle co około 30 średnich sam osobowych) posiada moc 2 166 koni mechanicznych, która może zostać powiększona na życzenie klienta o dodatkowe 150 KM. Silnik i skrzynia biegów połączone są za pomocą czujników z komputerem, który steruje wszystkimi ważnymi parametrami , niezbędnymi dla prawidłowej pracy tego giganta. Dla ciekawostki dodam że ten silnik jest jednym z największych silników jaki kiedykolwiek został skonstruowany dla pojazdu lądowego.Acha i ten transporter nie może się poruszać po drogach bo asfalt nie jest w stanie wytrzymać ciężaru 376 ton ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() materiały:DeAgostini Atlas |
| Autor: | kojakvolvo1976 [ 17 sty 2010, 5:23 ] |
| Tytuł: | Re: Caterpillar 793C |
Jak bylem w fabryce Komatsu w Peoria IL to montowali silniki Cummins V18 o pojemnosci 78L tak mi powiedzieli. http://www.everytime.cummins.com/assets/pdf/4087141.pdf |
| Autor: | fiodor33 [ 18 sty 2010, 22:43 ] |
Tak kończą swój żywot w rosyjskiej kopalni diamentów. http://englishrussia.com/?p=788 |
