[Scania, 4] Problem z półbiegami http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=14767 |
Autor: | TczewTomek [ 06 maja 2008, 20:54 ] |
Tytuł: | [Scania, 4] Problem z półbiegami |
Witam . Mam problem z półbiegami " połówkami" w Scani.A mianowicie kiedy chce włączyć połówkę to mi wyłącza skrzynie ... nie wiem co może być tego powodu. Po porostu po przełączeniu półbiegu wciśnięciu i puszczeniu sprzęgła auto przestaje reagować na co kolwiek. Mimo włączonego biegu zachowuję się tak jak by było na luzie ... |
Autor: | Filip85 [ 07 maja 2008, 20:34 ] |
Tytuł: | Re: Problem z półbiegami Scania |
Witam Proponuje odkręcić kielich od półbiegów i wymienić oringi lub chociaż przeczyścić wnętrze i przesmarować na nowo smarem Sprawdź odrazu drożność kanałów powietrznych zarówno w kielichu jak i w elektrozaworze( poprzełanczaj połówkami na odkręconym kielichu i sprawdź czy powietrze przechodzi)Jak już poskręcasz lub też przed sprawdź czy przy przełanczniu elektrozawór spuszcza powietrze(czy nie robi się korek powietrzy w kielichu) |
Autor: | Robert jurkiewicz [ 21 maja 2008, 1:10 ] |
Witaj kolego! Dodal bym jeszcze silownik w skrzyni biegow od polowek.zacznij od sprawdzenia droznosci przewodow pneumatycznych bo sa malego przekroju i moze gdzies sie przytkalo.potem elektrozaworek .pozdro ! |
Autor: | TczewTomek [ 22 maja 2008, 10:08 ] |
Wszystko działa ... i siłowniki powietrze też leci ... myślę że to jest jakiś problem z elektroniką . |
Autor: | wojtas949 [ 22 maja 2008, 12:01 ] |
witam ,sprawdz kolego czy czasami nie ma przekaznika ? ja tak miałem z przebitką dolna - górna skrzynia ,wymieniłem zaworek na skrzyni a tu sie okazało ze był zimny lut w przekazniku od skrzyni(gearbox) pozdrawiam |
Autor: | mateuszz-m1 [ 22 maja 2008, 12:24 ] |
Cytuj: Witam . Mam problem z półbiegami " połówkami" w Scani.A mianowicie kiedy chce włączyć połówkę to mi wyłącza skrzynie ... nie wiem co może być tego powodu. Po porostu po przełączeniu półbiegu wciśnięciu i puszczeniu sprzęgła auto przestaje reagować na co kolwiek. Mimo włączonego biegu zachowuję się tak jak by było na luzie ...
Witam u nas w Scani mieliśmy ten sam problem wymieniliśmy ten zawór i pomogło ale tylko na chwile Musieliśmy zajechać na serwis i już po problemie
Autor: | Robert jurkiewicz [ 23 maja 2008, 0:21 ] |
Tomku na plycie z bezpiecznikami sprawdz czy skrzynia ma jakis przekaznik .jak jak to zamien miejscami z innym i sprawdz bezpieczniki.zdejmij kleme + z akumulatora na 15min. I podlacz.jak nie pomoze to tylko serwis i nieci zresetuja skrzynie biegow.pozdro! |
Autor: | RoBeRtO [ 24 maja 2008, 8:27 ] |
oj, oj ... Przekaznik gearbox jest dosc specyficzny i raczej nie ma go z czym zamienic. Po drugie jezeli jest to mechanicznie sterowana skrzynia to odlaczanie klem czy tez wizyta na serwisie i kasowanie bledow nic nie da bo nie ma tutaj zadnej jednostki Jezeli wyrzuca Ci skrzynie na luz to raczej elektrycznie jest OK (oczywiscie mozna podlaczyc zarowke pod elektrozawor i sprawdzic dokladnie co sie tam dzieje) bo silownik na skrzyni dziala. Pytanie tylko dlaczego silownik przesuwa sie tylko do polowy, a dalej juz nie chce ? Sprawdz dokladnie tak jak koledzy pisali silownik na skrzyni - oringi itp. Oby tylko nic w skrzynie sie nie skonczylo |
Autor: | TczewTomek [ 24 maja 2008, 15:02 ] |
Skrzynie wyrzuca mi na luz i potem mimo włączenia np 1 puszczeniu sprzęgła auto daje stoi. 0 reakcji. Trzeba kilka razy przełączyć przycisk od połówek i za którymś razem skrzynia zaskoczy |
Autor: | Robert jurkiewicz [ 24 maja 2008, 23:59 ] |
Dobre pytanie.dlaczego silownik nie wysuwa sie calkowicie? Jest gdzies nieszczelnosc po drodze do silownika,albo cos przytyka i jak kila razy przebijasz to czasami zalapie.NADAL TYPUJE SILOWNIK! gdyby zatarlo sie lozysko igielkowe/tez sie zdarza/ na walku to wcale by nie bylo polowek.wyjmij ten silownik jak mozesz i niech ktos poprzerzuca a ty popatrz po sladach czy sie do konca wysuwa.uwazaj zeby cos ci nie wpadlo do skrzyni przy wyjmowaniu itd. Spuszczales moze olej ze skrzyni?. |
Autor: | TczewTomek [ 25 maja 2008, 9:10 ] |
Ale połówek w ogóle nie ma . Oleju nie spuszczałem jeszcze ale mam taki zamiar bo chce wymienic olej i filtr w skrzyni |
Autor: | Robert jurkiewicz [ 26 maja 2008, 4:19 ] |
Przy spuszczaniu oleju zwroc uwage czy nia ma zadnych opilkow metalu w oleju.mozesz napisac co sprawdzales/robiles przy skrzyni do tej pory? Rozumiem ze w tej chwili przestaly calkowicie dzialac i zostaly pelne biegi? |
Autor: | TczewTomek [ 26 maja 2008, 7:30 ] |
Tak mam tylko pełne biegi . A co przy skrzyni robiłem ... to trudno mi powiedzieć bo to nie ja robiłem tylko szef wstawił auto do warsztatu w sierpniu zeszłego roku. Gdzie auto stało cały miesiąc . Wiem że robili kapitalny remont silnika tylny most ( chociaż go nie zrobili bo dalej jest wolny ) i robili własnie coś przy skrzyni. Przez jakiś czas było dobrze. A teraz już nic nie działa . |
