| [Man, TGA] Podłączenie pistoletu do przedmuchiwania http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=14826 |
| Autor: | mateuszz-m1 [ 10 maja 2008, 22:14 ] |
| Tytuł: | [Man, TGA] Podłączenie pistoletu do przedmuchiwania |
Witam, jak podłączyć pistolet do przedmuchiwania w kabinie w MANie TGA ('06r.)? Orientuje się ktoś? |
| Autor: | pakus [ 10 maja 2008, 23:58 ] |
| Tytuł: | Re: Podłączenie pistoletu do przedmuchiwania |
Jeśli nabyłeś cały komplecik czyli pistolet, przewód sprężynujący i pozostały osprzęt to wystarczy jak wygrzebiesz spod siedzenia kierowcy przewodzik powietrzny, rozetniesz go w wygodnym miejscu i wstawisz trójnik z zakupionego zestawu. Takie rozwiązanie (może nie do końca poprawne i zaraz ktoś będzie pisać ze jest to absolutnie niedozwolone i szkodzi pojazdowi lub pneumatyce) zastosowałem u siebie w Volvo i jest git. Tylko przy montażu trzeba trochę pogłówkować, który przewód jest od czego, bo u mnie po podłączeniu pistoletu okazało sie ze po dłuższym użyciu, schodziło powietrze z poduszek w samochodzie, bo pistolet przez nieuwagę został wpięty w obwód regulacji wysokości poduszek tylnej osi w samochodzie. Później przepieliśmy pistolet pod inny przewód - już sam nie wiem dokładnie od czego - i teraz nic złego sie nie dzieje z pneumatyką a pistolet działa jak należy. Jeżeli zaś kupiłeś lub masz zamiar dopiero kupić pistolet i osprzęt oddzielnie to radziłbym zrobić rozeznanie gdzie jakie idą przewody o jakiej średnicy itp... aby nie było rozczarowania ze coś nie pasuje i by niepotrzebnie nie kupować kilka razy podobnych części do montażu Życzę miłej zabawy z pistoletem na sprężone powietrze... |
| Autor: | Speedy [ 11 maja 2008, 10:38 ] |
Cytuj: Jeśli nabyłeś cały komplecik czyli pistolet, przewód sprężynujący i pozostały osprzęt to wystarczy jak wygrzebiesz spod siedzenia kierowcy przewodzik powietrzny, rozetniesz go w wygodnym miejscu i wstawisz trójnik z zakupionego zestawu. Takie rozwiązanie (może nie do końca poprawne i zaraz ktoś będzie pisać ze jest to absolutnie niedozwolone i szkodzi pojazdowi lub pneumatyce) zastosowałem u siebie w Volvo i jest git.
dokładnie kolego, ja tak zrobiłem w Actrosie MP1, i wszystko gra jak należy, powietrze idzie ze zbiornika do pistoletu, niech piszą że to jest nie dozwolone czy co, ważne że mi działa i nie powoduje niebezpieczeństwa |
| Autor: | Jonasz007 [ 11 maja 2008, 14:37 ] |
A ja mam pytanie, w jakim celu montuje sie pistolet do przedmuchiwania w kabinie?? |
| Autor: | Igor [ 11 maja 2008, 16:07 ] |
By wydmuchiwać kurz. My w TGA mamy założony pistolet pod siedzeniem pasażera. W sumie fotel kierowcy jest ciągle w ruchu, więc tam lepiej by była szczelność, której czasem brak w przypadku trójników. Warunkiem tego jest jedynie pneumatyczny fotel pasażera. |
| Autor: | mateuszz-m1 [ 11 maja 2008, 20:33 ] |
Cytuj: By wydmuchiwać kurz.
Jest właśnie problem bo fotel pasażera nie jest pneumatyczny My w TGA mamy założony pistolet pod siedzeniem pasażera. W sumie fotel kierowcy jest ciągle w ruchu, więc tam lepiej by była szczelność, której czasem brak w przypadku trójników. Warunkiem tego jest jedynie pneumatyczny fotel pasażera. |
| Autor: | Speedy [ 13 maja 2008, 17:36 ] |
Cytuj: Cytuj: By wydmuchiwać kurz.
| Autor: | Pawlos [ 19 maja 2008, 21:31 ] |
| Tytuł: | Actros 1844 i "pistolet do przedmuchiwania " |
Czołem Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam Pawlos |
