| [Man, F2000/Volvo, FH12] Kilka pytań http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=14901 |
| Autor: | ego [ 16 maja 2008, 21:49 ] |
| Tytuł: | Re: Kilka pytań - MAN F2000, Volvo FH12 |
1.Wskazania prawidłowe 2.Wymienić okladziny hamulcowe na tylnej osi 3.Wymienić okładziny hamulcowe na przedniej osi. Napis: Przy wywracaniu (podnoszeniu) kabiny wyłączyc ogrzewanie. |
| Autor: | AdekS [ 16 maja 2008, 21:56 ] |
Wielkie dzięki kolego ego. Czekam na dalsze odpowiedzi... |
| Autor: | MAN [ 16 maja 2008, 22:28 ] |
Drugi pilot od poduszek służy do sterowania poduszkami w naczepie jeśli taką opcje posiada naczepa |
| Autor: | AdekS [ 16 maja 2008, 22:32 ] |
Cytuj: Drugi pilot od poduszek służy do sterowania poduszkami w naczepie jeśli taką opcje posiada naczepa
A w jaki sposób jest ona połączona z ciągnikiem ?, bo z tyłu nie ma żadnych dodatkowych gniazd.
| Autor: | pakus [ 16 maja 2008, 22:54 ] |
Co do tych kontrolek w Volvo to obawiam sie ze to tak ma być, bo i u mnie w aucie jest tak samo... Jest to tak jakby stan wyjściowy dla komputera, gdzie po pewnym czasie od przekręcenia tego pokrętła wyboru, komputer przestawia sie na wskazanie ładowania a na wyświetlaczu pojawia się -SE- (sam nie wiem od czego to skrót czy wskazanie) a gdy znów wybieramy coś innego zaczynamy bodajże od tej właśnie pozycji... A jeśli wie ktoś czy tak być powinno lub czym ten "problem" jest spowodowany to niech opisze co i jak bo z chęcią sam dowiedziałbym sie czy jest to normalne czy to tez jakaś usterka... |
| Autor: | AdekS [ 16 maja 2008, 23:09 ] |
Kolego pakus, jest to na pewno jakaś usterka, ponieważ kiedyś z niewiadomych przyczyn kontrolka wyłączyła się na 10 min, po czym znów "zabłysła". |
| Autor: | grisza14 [ 17 maja 2008, 7:17 ] |
napis -SE- w fh12 oznacza brak informacji do odczytu |
| Autor: | michal.enter [ 17 maja 2008, 14:41 ] |
Kolego jestes normalnie moim bogiem. Pół roku szukam usera takiego mana jak ty masz i ja |
| Autor: | dominik 2004 [ 17 maja 2008, 18:23 ] |
w volvie masz usterkę nie pokazuje ci prądu ładowania |
| Autor: | AdekS [ 17 maja 2008, 19:51 ] |
Cytuj: Kolego jestes normalnie moim bogiem. Pół roku szukam usera takiego mana jak ty masz i ja
Kolego, popytaj w serwisie, może da się przestawić na jakiś inny język, samemu tego niestety nie zrobisz.Cytuj: w volvie masz usterkę nie pokazuje ci prądu ładowania
Ale od ładowania jest kontrolka "VOLT"
| Autor: | dominik 2004 [ 18 maja 2008, 17:23 ] |
volt jest to napięcie a amp prąd |
| Autor: | Piotrekk [ 18 maja 2008, 17:33 ] |
Volt - napiecie prądu Amper(AMP)-natężenie prądu |
