wagaciezka.com - Forum transportu drogowego :: [Man, F2000] Wygłuszanie drzwi
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=15018
Autor:  damianos8 [ 23 maja 2008, 22:25 ]
Tytuł:  [Man, F2000] Wygłuszanie drzwi
Witam mam pytanie czy ktoś wygłuszał drzwi w manie F2000?? Chciałbym to zrobić za pomocą mat wygłuszających słyszałem ,że są tzw. miekkie i twarde jakich użyć?? Jeszcze przydałby się jakieś wskazówki w demontażu tapicerki z drzwi na co uważać. Z góry za wszystkie porady dziękuje. 8)
Autor:  MAN [ 24 maja 2008, 7:05 ]
Tytuł:  Re: Wygłuszanie drzwi.
Odkręcasz na dole dzwi ten pojemnik na butelki i inne pierdoły i potem delikatnie podwarzasz tapicerkę na rogach gdzie trzyma sie na kołkach plastykowych aby tych kołków nie połamać. Za bardzo tam duzo nie powojujesz jest tam fabrycznie folia i takie plastyk wklejony w otwór rewizyjny w dzwiach
Autor:  AdekS [ 24 maja 2008, 21:38 ]
Dodatkowo do wnętrza opuszcza się szyba, co sprawia iż założenie takich mat jest raczej niemożliwe. :wink:
Autor:  MartinKot [ 24 maja 2008, 21:46 ]
A co w osobówkach niby nie ma szyb, foli, nic się nie opuszcza itp. Jest jeszcze mniej miejsca jak w ciężarówkach. I patrzcie ludzie dają sobie radę. Dla chcącego nic trudnego. To że zabawy sporo jest to już inna sprawa. Polecam forum Car-Audio, ale ja jeszcze dobrego nie znalazłem, które odpowiadałoby mi kompetencją osób tam obecnych.
Autor:  MAN [ 24 maja 2008, 21:56 ]
To ci propunje rozebrać drzwi to zobaczysz że za bardzo nawet niema jak tam ręki wsadzić żeby cokolwiek odkręcić. Prędzej może jakoś się uda od środka wygłuszyć zewnętrzne poszycie drzwi. Bo miedzy tapicerką a blachą niema miejsca.
Autor:  AdekS [ 24 maja 2008, 22:11 ]
Dokładnie tak jak napisał MAN, kto rozbierał drzwi w F2000, wie o co chodzi. :wink:
Autor:  MartinKot [ 25 maja 2008, 12:17 ]
nie ma sensu wygłuszać tapicerki, bo to nie ma sensu...
Autor:  Użytkownik usunięty [ 25 maja 2008, 12:50 ]
Dla mnie totalny bezsens wygłuszać drzwi w tym aucie. Jeździłem nim i wcale głośno nie chodzi. A tak w ogóle to dlaczego drzwi ? :shock: :shock:
Autor:  damianos8 [ 25 maja 2008, 13:28 ]
Może i w waszych wersjach jest cicho ale w moim jest trchoe głośno a co polecacie żeby nie ruszać dzrzwi??
Autor:  AdekS [ 25 maja 2008, 13:30 ]
Jeżeli mówisz że jest głośno, to musisz mieć padniętą gumę pod drążkiem biegów, polecam wymianę na duży kawałek gąbki. :wink:
Autor:  damianos8 [ 25 maja 2008, 13:42 ]
Właśnie wymieniąłem ją już 2 miesiące temu i zrobiło się już troche ciszej jedak gdy jechałem ze znajaomym takim samym to u niego jest jeszcze ciszej. Dobra temat kończymy bo możemy go tak ciągnąć bez końca. Ale mam jescze jedno pytanie czy miał już ktoś z was proglem z cieknącym płynem chłodniczym z pod chłodnicy oleju??
Autor:  MAN [ 25 maja 2008, 14:27 ]
Ja miałem w manie 19.372 wymiana uszczelki tej miedzy blokiem silnika a obudową chłodnicy pomogło. Jaki masz filtr oleju taką puszkę metalową na szpilkę czy taki pionowy z nakrętką plastykową bo w tym pierwszym przypadku jest raczej mniej roboty aby odkręcic chłodnicę oleju
Autor:  damianos8 [ 25 maja 2008, 14:33 ]
Taki z plastykową nakrętką. Wyciek jest duży ponieważ muszę dolewać ok. 2L na dwa dni
Autor:  MAN [ 25 maja 2008, 14:49 ]
Zapomniałem spojżeć że masz silnik 410 pozostaje ci spróbować dokręcić te sruby a jak to nic nieda to tylko odkręcać całą chłodnicę z obudową filtra oleju aby wymienić uszczelkę
