Zabrane prawo jazdy za punkty karne
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=15065
Autor:  JURAS [ 27 maja 2008, 19:59 ]
Tytuł:  Zabrane prawo jazdy za punkty karne
witam
jakie są konsekwencje za zabranie prawa jazdy za punkty karne
jeśli kotoś przkroczył dopuszczlną ilość
i co potem trzeba robić czy odnowa wszystkie egzaminy
czyli egzamin teoretyczny testy i potem egzamin praktyczny
Autor:  Harry_man [ 27 maja 2008, 20:44 ]
Tytuł:  Re: Zabrane prawo jazdy za punkty karne
§ 7.1. Komendant wojewódzki Policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:
1) cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
2) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy, w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
Tak - trzeba od nowa zdawać egzamin praktyczny i teoretyczny z każdej kategorii którą się posiadało. Ponadto taki delikwent poddawany jest badaniu psychologicznemu.
Autor:  Użytkownik usunięty [ 27 maja 2008, 20:52 ]
Jeżeli złapiesz kolekcie w jeden dzień to tak jak napisał kolega wyżej. A jak się zbliżasz stopniowo to jak do zabrania zostają Ci tylko dwa punkty to idziesz na kurs za 600 zł i trochę punktów Ci odpada.
Autor:  *KroQ* [ 27 maja 2008, 21:25 ]
1) odpisuja 6 punktow
2) nie mozna robic czesciej niz.... raz na rok lub na pol - ale raczej raz na rok
zreszta - google nie gryzie ;)
Autor:  Harry_man [ 27 maja 2008, 21:30 ]
Kurs 6-godzinny, nie częściej niż raz na pół roku, koszt ~300zł, odpisują 6 punktów.
Przysługuje tylko tym którzy nie zdążyli przekroczyć 24 punktów i tym którzy prawo jazdy mają ponad rok.
Autor:  MartinKot [ 27 maja 2008, 22:43 ]
koszt ~300zł
Harry skąd masz taki informacje i gdzie tak tanio jest? Bo brat był ostatnio na kursie, to mówił że niecałe 600pln zapłacił.
Autor:  Harry_man [ 27 maja 2008, 23:34 ]
Np:
http://www.word.kielce.pl/pl/index.php? ... &Itemid=24 - 300zł
W Częstochowskim WORD jeszcze taniej:
http://word.czest.pl/index.php?id=477 - 250zł
Autor:  Biskup_Joe [ 01 cze 2008, 12:32 ]
A jak to wygląda ze zdawalnością? Komuś z Was zdarzyło się stracić prawko z powodu punktów? Wszyscy wiemy jak "łatwo" zrobić papier, który został zabrany po pijaku, czy z tym jest podobnie?
Wiesz jak taki teścik wygląda w praktyce?
Autor:  Ramzes [ 06 lip 2008, 11:56 ]
Jak miałem egzamina na C+E, to spotkałem chłopaka, któremu zabrali plastik za punkty. Zdawał w ten dzień kat C i D, i co najciekawsze obydwie zdał bez żadnego problemu :wink:
Autor:  hans_quattro [ 07 lip 2008, 9:57 ]
nie wiem dokladnie jednej rzeczy ale ostatnio sporo w tym temacie sie dowiadywalem i podobno jest to w ten sposob ze jezeli dostaniesz kwit kierujacy Cie na egzamin sprwdzajacy to podchodzisz tylko do jednego egzaminu. jezeli to olejesz i w trybie administracyjnym cofna Ci prawojazdy to wtedy musisz robisz wszystkie kategorie od nowa. a dopoki walczysz z egzaminem sprawdzajacym , nie robisz wszystkiego. tylko nie wiem co wchodzi wtedy w sklad egzaminu sprawdzajacego. napewno psychotesty i teoria ale nie wiem z jakiego zakresu , tak samo nie wiem z jakiego zakresu egzamin praktyczny
Autor:  gulin [ 26 lip 2008, 17:04 ]
nie ma żadnego psychologa ani psychotestów,zatrzymane jest tylko prawo jazdy..
Autor:  hans_quattro [ 27 lip 2008, 12:09 ]
to jak wyglada procedura po tym jak otrzymasz juz kwit z urzedu miasta ze masz sie stawic na egzamin sprawdzajacy ?
Autor:  jeszkin [ 27 lip 2008, 23:56 ]
Oczywiscie jeśli chcesz możesz zdawać wszystkie kategorie, ale nie musisz. Jak chcesz jeździć tylko osobówką, robisz ponowny egz. na kat. B. Inna bajka jeżeli ktoś miał np. B, C, C+E a i dalej chce jeździć na zestawach. Wtedy po kolei wszystko musi zdawać. Co do badań psychologicznych, nie byłbym taki pewien. Niestety przerabiałem ponowny egz. za punkty (na szczęście miałem tylko kat. B) i takich badań nie miałem, a po zdanym egz. (niestety za drugim razem :( ) oddali mi moje prawko :mrgreen:
Autor:  gulin [ 28 lip 2008, 11:27 ]
Odnośnie badań to jestem pewien,bo nic takiego robić nie musiałem,zdawałem rok temu to pamietam jeszcze,chybaze cos od tamtego czasu sie zmieniło..do hansa-wyglada to tak,że idziesz po otrzymaniu pisma z wydz. komunikacji do nich i oddajesz blankiet,dostajesz kwit do WORD(taki sam jak wniosek o wydanie prawka,ale wypełniasz rubrykę,że prosisz o zatrzymane upr. a nie nowe,zaznaczasz kat. które chcesz odzyskac) i umawiasz sie na egzaminy...to wszystko..a jeśli chodzi o egzaminy to zdajesz razem z innymi którzy ubiegają sie o np. nowe prawko i te same zasady ciebie obowiązują..jesli ci się uda to po przesłaniu dokumentów z egzaminu w WORD do wydz. komunik. idziesz i odbierasz blankiet...i łapiesz punkty se dalej... :lol:
Autor:  hans_quattro [ 28 lip 2008, 14:28 ]
czyli ide do WORD umawiam sie na egzaminy i czekam tyle co inni na egzaminy na wszystkie kategorie ktore mialem na prawie jazdy ? :shock:
Autor:  gulin [ 28 lip 2008, 16:03 ]
dokładnie tak..tylko egzaminatorzy wiedzą co nabroiłeś,poza tym jesteś w normalnej grupie zdających..ja zdawałem wszystkie kat. ok 1,5 miesiąca w Grudziadzu..
Autor:  krcr [ 28 lip 2008, 16:05 ]
Polecam lekturę...
Autor:  gulin [ 28 lip 2008, 16:19 ]
to jest chyba jakiś propagandowy artykuł,ja byłem święcie przekonany,że muszę zdać za pierwszym razem,bo mi zabiorą prawko,a z tego wynika że można próbować az kasa sie skończy...ma ktoś może dotyczace tego przepisy??
Autor:  Szofer-WAW [ 28 lip 2008, 18:35 ]
Wroga PROPAGANDA :!: :!: :!:
(albo Gość "całe życie" jeździł jak chciał :twisted: )
