| Praca jako kierowca wywrotki. http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=15363 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Użytkownik usunięty [ 19 cze 2008, 17:39 ] |
| Tytuł: | Praca jako kierowca wywrotki. |
Witam wszystkich. Jestem w trakcie kursu na prawo jazdy kat. C. Chciałbym pracować jako kierowca wywrotki. W związku z tym mam kilka pytań: - Na co szczególnie zwrócić uwagę zaczynając taką pracę? - Jakie trudności mogą mnie spotkać na początku? - Czy to prawda, że pracując jako kierowca wywrotki nie obowiązuje mnie tachograf? - Czy do jazdy betonomieszarką potrzebne są jakieś dodatkowe uprawnienia? |
| Autor: | Bono29 [ 19 cze 2008, 17:52 ] |
| Tytuł: | Re: Praca jako kierowca wywrotki. |
-A z jakiej paki? Tachografy nie obowiązują w pojazdach o specjalistycznym przeznaczeniu (straż pożarna itp.) chyba że wywrotka jest zarejestrowana jako taki pojazd.- Czy do jazdy betonomieszarką potrzebne są jakieś dodatkowe uprawnienia? -Z tego co jest mi wiadome to nie, ale dobrze jest mieć świadomość działania zabudoway i np. konsekwencjami nie obracania napełnionej "gruszki" |
| Autor: | Użytkownik usunięty [ 19 cze 2008, 18:00 ] |
Cytuj: Cytuj:
-A z jakiej paki? Tachografy nie obowiązują w pojazdach o specjalistycznym przeznaczeniu (straż pożarna itp.) chyba że wywrotka jest zarejestrowana jako taki pojazd.- Czy do jazdy betonomieszarką potrzebne są jakieś dodatkowe uprawnienia? |
| Autor: | Bono29 [ 19 cze 2008, 18:03 ] |
chyba że jeździsz po budowie, a nie po DRODZE PUBLICZNEJ i przerzucasz np. ziemię z kupki na kupkę |
| Autor: | Użytkownik usunięty [ 19 cze 2008, 18:04 ] |
Cytuj: chyba że jeździsz po budowie, a nie po DRODZE PUBLICZNEJ i przerzucasz np. ziemię z kupki na kupkę
Rozumiem. A co w przypadku, gdy wyjeżdżam na drogę publiczną? Wtedy zakładam tarczkę?
| Autor: | Kamil [ 19 cze 2008, 19:39 ] |
Z tego, co mi ostatnio znajomy mówił to wywrotka, która porusza się w obrębie 50 km od miejsca zarejestrowania lub bazy nie musi mieć tachografu, ale szczerze powiedziawszy nie bardzo mi się w to chce wierzyć, wujek, który śmiga wywrotką ma tachograf, co prawda robi kursy na odległość 100 km czasem większe. |
| Autor: | kselu1 [ 19 cze 2008, 22:31 ] |
50 km to jest na trasach regularnych ale w przewozie osób. Wywrotkę obowiązują takie same zasady jak inne pojazdy. Jezeli nie będzie miała tacho to nie możesz wyjechać na drogę.(chyba ze do 3.5T- mini wywrot:D) Zarejestrowanie na specjalistyczny zdarza sie raz na 600 wywrotek Jak jest tacho cyfrowe to na nim sie zapisze jazda bez karty, i z tego będzie sie ktoś musiał wytłumaczyć. Bo w sumie mógłbyś jeździć 10 godzin bez karty po budowie/placu i następne 10 po drogach. Panowie tachograf jest dla nas. Zeby ci ktoś nie mówił ze masz robić 14 godzin co dzień, bez przerwy - bo zjeść możesz podczas jazdy ... Normy sa nie przesadzone wg mnie : 45 minut na 4,5 H to jest odpowiednio, 10 godzin jazdy tez uwazam ze wiecej to glupota. Pozatym na 9-10 godzin jazdy mozna miec 3-4 godziny innej pracy co daje dzien pracy -13-14 godzin. Jak komuś sie widzi pracowac wiecej to ja bym go przeszkolil ze by mu sie odechciało |
| Autor: | GRZEGORZ [ 19 cze 2008, 23:10 ] |
Na warunki zatrudnienie i płace. No i warto znać parę podstawowych zasad kiprowania.- Czy to prawda, że pracując jako kierowca wywrotki nie obowiązuje mnie tachograf? - Czy do jazdy betonomieszarką potrzebne są jakieś dodatkowe uprawnienia? Obowiązuje zawsze i wszędzie chyba że masz papier że pracujesz w ciągłym cyklu przy budowie drogi wtedy inaczej to się liczy. Na trzecie pytanie odpowie ci pierwszy lepszy kierowca takiego auta. |
| Autor: | Piotrekk [ 20 cze 2008, 8:38 ] |
Do jazdy betonomieszarką, nie trzeba dodatkowych uprawnień. A z tachografem, też słyszałem od kumpla co jeździ betonomieszarką, że nie potrzeba do 50km, ale nie jestem tego pewnien, czy tak faktycznie jest. |
| Autor: | Kamil [ 20 cze 2008, 10:02 ] |
Tyle, że betonomieszarki są pojazdami specjalistycznymi a wywrotki bardzo rzadko |
| Autor: | jamra [ 20 cze 2008, 10:36 ] |
Tak, ale czy wywrotka nie jeździ na potrzeby własne ?? |
| Autor: | Kamil [ 20 cze 2008, 11:12 ] |
Jeżeli jeździ na potrzeby własne to nie musi mieć tachografu. |
| Autor: | Użytkownik usunięty [ 20 cze 2008, 15:40 ] |
Cytuj: Na warunki zatrudnienie i płace.
Co masz na myśli? Rozmawiałem z wieloma kierowcami, którzy się u nas ładują i wielu mówiło, że jest to znakomita sprawa na początek takiej pracy, że można dobrze się nauczyć jeździć. Co do płacy też ponoć nieźle można zarobić.
| Autor: | szifo30 [ 20 cze 2008, 19:38 ] |
Praca kierowcy jeżdzęcego wywrotką to wcale nie taki łatwy chleb ,samo jezdzenie po ulicach nieróżni się niczym od prowadzenia innych samochodów problemy zaczynaja się dopiero w terenie czy na budowach .Ale tego bardzo szybko sie nauczysz (jak nie to stalowa lina lub łopata w ruch Co do zarobków naprzykład w Gdyni średnio na początek dostał byś jakieś 10zł na godzine plus jakaś mała premia. |
| Autor: | Użytkownik usunięty [ 20 cze 2008, 19:50 ] |
Cytuj: Co do zarobków naprzykład w Gdyni średnio na początek dostał byś jakieś 10zł na godzine plus jakaś mała premia.
Mi mówili kierowcy, że ok 3 tyś można wyciągnąć miesięcznie.
| Autor: | GRZEGORZ [ 20 cze 2008, 20:15 ] |
Cytuj: Cytuj: Na warunki zatrudnienie i płace.
Co masz na myśli? Rozmawiałem z wieloma kierowcami, którzy się u nas ładują i wielu mówiło, że jest to znakomita sprawa na początek takiej pracy, że można dobrze się nauczyć jeździć. Co do płacy też ponoć nieźle można zarobić. |
| Autor: | michał1142 [ 20 cze 2008, 20:29 ] |
Cytuj: Jeżeli jeździ na potrzeby własne to nie musi mieć tachografu.
Chyba że DMC nie przekracza 7,5t!Kamil na litość boską!Spójż w przepisy |
| Autor: | kselu1 [ 20 cze 2008, 21:23 ] |
Cytuj: Cytuj: Jeżeli jeździ na potrzeby własne to nie musi mieć tachografu.
| Autor: | volvo83 [ 20 cze 2008, 21:46 ] |
Szczególną uwagę należy zwrócić na:- Jakie trudności mogą mnie spotkać na początku? - Czy to prawda, że pracując jako kierowca wywrotki nie obowiązuje mnie tachograf? - Czy do jazdy betonomieszarką potrzebne są jakieś dodatkowe uprawnienia? - dobrze rozmieszczony ładunek na wywrotce, żeby nie naładowali ci np. więcej na lewą stronę - kiprowanie musi odbywać się na rónym terenie - sam jeżdżę wanną i często na budowie wychodzę z kabiny i patrzę jak stoi, bo nawet jak jest lekko krzywo to od razu się przestawiam - musisz mieć własne zdanie i być odporny na "k*wa po h*j żeś tu wjechał", na budowie to standard, nawet jak poklepią cię 10 razy po plecach i pochwalą to za 11 razem zrównają się z ziemią, tam pracują głównie chamy włącznie z kierownictwem (bez urazy ale taką mamy rzeczywistość w Polsce) - czasem każą się wyładowywać tam gdzie im pasuje albo wjechać ci w terez gdzie leżą ostre kamienie, bo im jest tak wygodniej gdyż będą mogli szybciej np. wyrównać teren, nie patrz na nich tylko rób tak żebyś nie uszkodził sprzętu. - klapa z tyłu pamiętaj żeby ci się nie wbiła przy kiprowaniu, zawsze jak trochę materiału zleci to delikatnie odjedź od "kupki" - robota to ogólnie harówa i ręce masz brudne od momentu wejścia do kabiny - nie zawracaj na miejscu bo oponki mogą mieć wystrzał - częste kontrole Policji Ogólnie trochę tego jest ale nauczysz się w pare dni. Ja jeźdżę na wywrotce ale tylko dlatego że mamy swoje auta. U kogoś nie jeździłbym nigdy w życiu. Pozdrawiam. |
| Autor: | Użytkownik usunięty [ 20 cze 2008, 21:56 ] |
volvo83 dzięki za wyczerpujące info. A jak z zarobkami? |
