http://www.wagaciezka.com/
[Man, TGA] Problem z kabiną
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=15828
Autor:  TgaAdams [ 23 lip 2008, 14:35 ]
Tytuł:  [Man, TGA] Problem z kabiną
Witam.
Od pewnego czasu zauważyłem że gdy wjeżdżam w dziurę, dużą dziurę kabina dobija mi do odbojów, wcześniej tego nie odczuwałem. próbowałem podnosić ja na poduszkach ale nie skutkuje. Może wy tez macie tak w swoich, w manie 480 tak nie miałem a tu jest. Jaka to może być przyczyna skoro powietrze w całym układzie jest?
Dzięki z góry!
Pozdrawiam!
Autor:  AdekS [ 23 lip 2008, 15:06 ]
Tytuł:  Re: Problem z kabiną w Man Tga XXL
Możliwe że tylko wydaje ci się że to są "odboje", tak zazwyczaj jest, gdy do remontu jest "wywrót kabiny". :wink:
Polecam rozkołysać kabinę na postoju i wtedy zobaczysz czy to rzeczywiście to.
Autor:  Cycu [ 23 lip 2008, 19:38 ]
A kolego moze amortyzatory sie odezwały i nie trzymaja...
Autor:  misiun2 [ 24 lip 2008, 8:48 ]
Tez stawiam na amortyzatory. Mialem tak tylko w starszym maniku. Uderzala kabina z zbijak na dole i w ogranicznik na gorze.
Autor:  TgaAdams [ 24 lip 2008, 10:39 ]
Kabina była zdejmowana do naprawy ponieważ ten samochód jest po wypadku:/ gdzie szukac tego amortyzatora kabiny?
Autor:  AdekS [ 24 lip 2008, 22:05 ]
Jeśli nie widać go gdzieś koło poduszek zawieszenia kabiny, to pewnie masz amortyzatory w poduszkach (tak jak w F2000). :wink:
Autor:  misiun2 [ 24 lip 2008, 22:51 ]
Dokladnie tak jest. glupie rozwiazanie bo trzeba wyrzucac dabra poduszke bo amor pociekl. 4 juz tak wywalilem.
Autor:  AdekS [ 24 lip 2008, 22:56 ]
Nie tyle głupie co kosztowne. :lol:
Autor:  pino [ 26 sie 2008, 11:55 ]
Kabina w Manie jest zawieszona 4 punktowo tzn na 4 minipuduchach któraś w takim razie musie być walnięta albo amortyzatory dowymiany
Autor:  spider1018 [ 17 wrz 2010, 21:44 ]
Tytuł:  Re: [Man, TGA] Problem z kabiną
Czy ktoś wymieniał amortyzator w man TGAw tych nowych poduszkach co maja zawory zamotowane w poduszkach i czy można wymienić sam amor czy wymiana jest całość
Autor:  zwoli [ 19 wrz 2010, 13:19 ]
z tego co się orientowalem to tylko całą poduszkę :>
