[Kamaz] Silnik po remoncie http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=15939 |
Autor: | błażej [ 30 lip 2008, 20:51 ] |
Tytuł: | [Kamaz] Silnik po remoncie |
witam, mam pytanie, chodzi o silnik kamaza, silnik był po remoncie, a jednak nadal kopci na niebiesko, ponoć musi się dotrzeć , jeśli tak to jak długo ? |
Autor: | błażej [ 31 lip 2008, 21:11 ] |
Tytuł: | Re: [Pytanie] Silnik Kamaza po remoncie |
jeszcze raz ponawiam pytanie, co jest z silnikiem kamaza po remoncie, który nadal kopci na niebiesko? |
Autor: | Radhezz [ 31 lip 2008, 21:29 ] |
Jutro Ci odpowiem dokładnie na to pytanie, bo mam znajomego mechanika który robił kiedyś kapitalkę w Kamazie Tylko jak możesz to podaj więcej szczegółów: co było robione, czy coś było regulowane, itd., itp. |
Autor: | Milos [ 31 lip 2008, 21:56 ] |
Zobacz moze wtryski są źle dokręcone a jeśli chodzi o kamazy to zawsze tak jest bo kamaz jest ustawiony na takie docieranie ze bierze duzo oleju i to jest normalne ale sprawdź wtryski |
Autor: | M.Radomiak [ 01 sie 2008, 21:33 ] |
Wtryski,pompa,zapłon,zawory.Z olejem w kamzie jest tak jak kolega wyzej napisał. |
Autor: | Przemo100 [ 03 sie 2008, 13:47 ] |
Witaj jak wiadomo każdy silnik po remącie musi się dotrzeć.Jeśli kamaz żar du żar dużo oleju to jest taka możliwość że to kopcenie powoduje olej w tłumiku który po czasie sie przepali.Przyczyną kopcenia mogą być uszczelniacze zaworowe a także prowadnice zaworowe.Jeśli wymieniałeś cały komplet(tłoki pierścienie i tuleje)to nic tam sie nie może dziać chyba że przy wkładaniu tłoka do tulej uszkodził sie pierścień to wtedy także będzie kopcił. |
Autor: | limak [ 04 sie 2008, 21:05 ] |
U mnie było podobnie z silinikem w Jelczu 416. Też po kapitalce zaczął dymić na niebiesko, czego nie było przed remontem ;/. Problemem okazał się źle ustawiony zapłon. |
