[Star, 742] Auto gotuje wodę http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=16545 |
Autor: | Thunder__19 [ 08 wrz 2008, 16:26 ] |
Tytuł: | [Star, 742] Auto gotuje wodę |
Witam posiadam stara 742, problem tkwi w tym że gotuje wode, do pewnego momentu wszystko jest ok, chłodnica jest goraca itp ale kiedy włączają się wentylatory po jakichś 10 min woda wrze a chłodnica robi sie zimna. jeżeli ktoś wie co może być tego przyczyną prosze o pomoc. Cały obieg wodny został dwukrotnie przepłukany płynami do czyszczenia układów chłodzenia + osobno chłodnica. Niedawno wymieniona uszczelka pod głowicą, dwie tuleje, wszystkie pierścienie i panewki. |
Autor: | jakubbi [ 08 wrz 2008, 21:18 ] |
Tytuł: | Re: Star 742 - gotuje wode |
Do sprawdzenia termostat, sprawdź też czy wentylatory kręcą się w dobrą stronę. Czy głowica była planowana? |
Autor: | Thunder__19 [ 09 wrz 2008, 12:24 ] |
Termostat chodzi ale dla pewności go wyciągłem i dalej to samo, wentylatory kręcą się w dobrą strone, popma wody po regeneracji. Głowica nie była planowana, była zmieniona na inną przełożona z innego silnika, stara dostała przestrzał między zaworami, jest prosta, znalomy który prowadzi zakład szlifierski to sprawdził. |
Autor: | MAN [ 09 wrz 2008, 16:23 ] |
Ja bym sprawdził chłodnicę czy nie jest zamulona lub zakamieniona, taki podobny problem miałem kiedyś w manie grzał się dopiero wymiana chłodnicy pomogła. Jak chłodnica jest zabita to te wszystkie srodki o dupe rozbić. Na prube weż węża z wodą wsadz w chłodnicę i patrz co wylatuje z chłodnicy |
Autor: | Thunder__19 [ 18 wrz 2008, 16:16 ] |
Problem rozwiązany kiedy zabrałem się za rozbieranie kolektora wodnego okazało się że blok był z boku spawany (pewnie pękł zimą poprzedniemu właścicielowi) miałem drugi na zapasie. Po przełożeniu wszystko jest super, bez termostatu na trasie silnik ma jakieś 50 st z termostatem trzyma 80. |
