Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 15 wrz 2008, 12:00
GG: 5555902
Samochód: FH480
Witam.
Problem polega na tym że w ciągniku siodłowym FH12 muszę wymienić czujnik ABS z tyłu po prawej stronie, hamulce tarczowe i tak jak w tytule 2001rok prod.
Pytanie brzmi czy da się go wymienić bez zdejmowania piasty?
Trochę jest roboty zdzierać piastę a później może się okazać że bez potrzeby tyle rozkręcałem.
Z góry bardzo dziękuję za wypowiedzi.
Post Wysłano: 25 wrz 2008, 20:02
raczej nie
Post Wysłano: 25 wrz 2008, 21:01
Witam zalecam zacząć od ściągnięcia osłony tarczy hamulcowej (wewnętrznej strony) jest mocowana na 3 śrubach i zobaczysz czujnik dojdziesz do niego małymi żabkami powoli śrubować go przekręcić i wyciągać w 90% to się udaje ,ale jak jest zatarty to piastę musisz ściągnąć .Pozdrawiam
Post Wysłano: 27 wrz 2008, 13:09
GG: 5555902
Samochód: FH480
No więc bez zdjęcia piasty nie dało się wyrwać tego czujnika
Czujnik montowany na wcisk z tulejką chyba miedzianą i jakąś pastą
Trochę ciężko było tarczę zbić ale jakoś poszła.
turboz nie wiem o jakiej osłonie mówisz ale żadnej u mnie nie było
