[Volvo, FH] Problem z przelewaniem się paliwa
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=16710
Autor:  alkar13 [ 19 wrz 2008, 11:18 ]
Tytuł:  [Volvo, FH] Problem z przelewaniem się paliwa
Mam c.s Volvo FH 3 osiowy. Ma 2 zbiorniki wiekszy okolo 450l i mniejszy 120 - 150l. Problem w tym ze przy 25-30% paliwa w owych zbiornikach zaczyna przelewać całosc z malego do duzego. Skutkiem tego jest zapowietrzone auto - gdzie w wiekszym zbironiku jest 150l a w malym sucho. Co moze byc tego przyczyna ? Czy maja znaczenie nieszczelne korki ? Slyszalem ze korki sa istotne i ze przy tankowaniu jednego ze zbiornikow - jak mamy malo paliwa - to lepiej otworzyc na chwile tez drugi - czy to prawda?
Autor:  J.Rodzynek [ 19 wrz 2008, 11:32 ]
Tytuł:  Re: VOLVO FH - PROBLEM Z PRZELEWANIEM SIE PALIWA
zbiorniki sa fabrycznie montowane czy dokladane? wyglada na to ze jest zle dobrany glowny zbiornik z ktorego idzie paliwo do filtrów i dalej do silnika.
Autor:  MAN [ 19 wrz 2008, 13:01 ]
Kolega w nowych chinczyku miał podobny problem, okazało się że rurka plastykowa od odpowietrznika przy durzym baku była załamana.
To idzie jakoś tak z małego zbiornika zółtym przewodem idzie odpowietrzenie do durzego zbiornika a z durzego zbiornika odpowietrzenie idzie do takiej puszki przy ramie i miedzy tą puszką a zbiornikiem był załamany przewód przez co w jednym zbiorniku zostawało paliwo a w drugim było pusto
Dużego, dużym. / Toreba
Autor:  alkar13 [ 19 wrz 2008, 17:00 ]
Z tego co widze to raczej sa orginalne. Mam auto rok i napoczatku bylo tak ze owszem w malym zawsze bylo mniej paliwa, ale auto jechalo przy 6 % a teraz 30% i sie zapowietrza.
CZY KORKI MAJA COŚ DO TEGO PROBLEMU?
Autor:  AdekS [ 19 wrz 2008, 17:18 ]
Kolego miałem dokładnie ten sam problem (jeden zbiornik suchy a w drugim pełno i auto zapowietrzone). Kolega z serwisu doradził aby zmienić korki na nowe (wyłącznie oryginał) i poskutkowało.
Zalecam to samo. :wink:
Autor:  Cycu [ 20 wrz 2008, 1:34 ]
Tytuł:  Re: Volvo FH - problem z przelewaniem się paliwa
Nie ma to jak zrobic moim zdaniem zeby ciagło z duzego zbiornika i po problemie :) wystarczyło połaczyc kotły dołem aby paliwo z małego przepływało do duzego i zeby z niego paliwo ciagło i po problemie :D
