[Scania, 4] Problem z odpalaniem i webasto
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=16966
Autor:  adek1991 [ 06 paź 2008, 17:24 ]
Tytuł:  [Scania, 4] Problem z odpalaniem i webasto
Wiec jest to SCANIA 124g z 360 konnym silnikiem i mam problem z jej odpalenie odpala ale w trudzie czasami musi dłużej zakręcić...Podejrzewam coś z tym układem odpalania tą cewką elektryczną od gaszenia ponieważ wszsytkie zaworki sa wymienione w pompce i zwrotne a mimo to jak pompuje ręcznio to zeby zaworek od powrotu zagrał to muszę dużo razy wcisnąć i po chwili znów tego ciśnienie nie ma...a i jak filtr odkręciłem to pół było paliwa a pół powietrza choć był odpowietrzany nie wiem zalałem go do pełna ale to samo moze zły filtr kupuje jaki powinien być??
Mam jeszcze problem związany z tym ze jak uruchomię webasto jest to dl1c czy jakoś tak i jest oryginalny sterownik i jak ustawie temperatupre ponizej 10 znaczy tą skale to webasto mi sie włącza i wyłacza i swieca działa cały czas i mi rozładuje bateria a jak ustawi 11 to działa noramlnie jaka moze być tego przyczyna...
Pozdrawiam Adrian....
Autor:  chodko [ 06 paź 2008, 19:49 ]
Tytuł:  Re: [Scania, 4] Problem z odpalaniem i webasto
W kwestii zapowietrzania sprawdż czy przewód nadmiaru idący do zbiornika nie jest przetarty.W mojej renówce to dawało takie objawy
Autor:  RoBeRtO [ 06 paź 2008, 23:40 ]
co do ogrzewania to sproboj na innym sterowniku.
Autor:  adek1991 [ 08 paź 2008, 14:18 ]
Sterownika nie mam ska wziąść...a co przwód od powrotu ma do odpalanie jednynie ten zaworek ale on jest sprawny...
