Wykresówki
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=17231
Strona 1 z 2
Autor:  sns [ 29 paź 2008, 22:44 ]
Tytuł:  Wykresówki
Jak dobrać wykresówki?? i jak to jest z tymi żółtymi wykresówkami(postojowymi) jak np nie jezdzimy tydzien??
Autor:  Użytkownik usunięty [ 29 paź 2008, 22:48 ]
Tytuł:  Re: Wykresówki
Mnóstwo jest o tym na forum. Poszukaj.
Autor:  krecik [ 29 paź 2008, 23:01 ]
na kraju - jeśli odbierasz czas wolny - może być żółta, chocby i tydzień.
jeśli jesteś chory/na urlopie/wykonujesz inną prace - zaświadczenie unijne z komputera potrzebne.
Autor:  sns [ 29 paź 2008, 23:18 ]
ale ja ją mam tylko wypisać czy jak to sie odbywa??
Autor:  krecik [ 29 paź 2008, 23:27 ]
którą ?
kurs na przewóz rzeczy ukończył ?
nie ?
Autor:  sns [ 30 paź 2008, 0:17 ]
ukończył ale kurs odbywał się w ten sposób ze wypisanie papierka i do domu...
Autor:  krecik [ 30 paź 2008, 1:03 ]
oj, to masz kłopot
Autor:  sns [ 30 paź 2008, 10:31 ]
krecik nie zawieraj głosu jeżeli nie chcesz pomóc bo to jest forum i ono służy aby pomagać a nie pokazywać kim się jest !!!
Autor:  krecik [ 30 paź 2008, 10:32 ]
na forum wszystkiego ci nie wytłumaczymy
jesli masz braki w wiedzy podstawowej, bo jak sam napisales, kurs masz na papierku, to sam jestes sobie winien.
i nie chce byc pracodawca ktory cie zatrudni. same potem z tego problemy.
Autor:  Pazdz [ 30 paź 2008, 12:38 ]
Opcja "szukaj" nie gryzie. Więc wykaż choć trochę własnej inicjatywy i łaskawie poszukaj. Nikt nie będzie 10 razy pisał tego samego na forum, co już jest.
Autor:  hans_quattro [ 02 lis 2008, 0:09 ]
zamiast dowodzic o swojej niewiedzy wez moze zolta wykresowke i chociaz przeczytaj co na niej jest napisane :) odpowiedz juz padla. od siebie dodam ze ponoc ITD zle patrzy jak masz zolta wystawiona na okres dluzszy niz weekend a na unijnym tez mozesz czas wolny od pracy miec udokumentowany. w zasadzie zolta tarczka i dokument unijny to to samo tyle ze unijny wazniejszy
Autor:  pozdro6006 [ 06 lis 2008, 17:31 ]
koledzy jak zdobyć żółte wykresówki?? to sie kupuje gdzieś czy jak?? bo jakoś nie moge dostać...
dzięki za info
PILNE!!!
pozdro
Autor:  ego [ 06 lis 2008, 20:25 ]
Tak, to się kupuje.Jak i wiele innych przedmiotów.
Autor:  pozdro6006 [ 06 lis 2008, 20:27 ]
to powiedz gdzie to sie kupuje...bo tam gdzie ostatnio kupowłam zwykłe tarczki to żołtych nie mieli...
Autor:  ego [ 06 lis 2008, 20:28 ]
Głos ,to się zabiera ewentualnie.Dopiero w wypowiedzi może być to lub owo zawarte. Mam wrażenie,że nie tylko z podstawowych przepisów przydałoby się doedukowanie..
Autor:  ego [ 06 lis 2008, 20:31 ]
Rzadko używam ,bo prawie wyłącznie druków "561" ,dlatego nie pamiętam gdzie widywałem. Ale rozejrzę się.Ostatnio widziałem gdzieś w wsklepie z częściami do ciężarówek.Na pewno w wielu sklepach internetowych, ale tam z reguły paczkami po 10 szt są sprzedawane.
Autor:  pozdro6006 [ 06 lis 2008, 20:34 ]
nu kurde ja tych druków nie bardzo moge używać bo z szefem sie rzadko widuje a mam przestoje w prowadzeniu auta...i nie wiem co robić:/
a czy te zaświadczenia moge sam sobie wypisywać czy za każdy okres nie prowadzenia musi wyć wypełnione przez pracodawce???
Autor:  ego [ 06 lis 2008, 20:44 ]
http://www.drukarniasieradzki.pl/
Tam jest sklep on-line. Kupowałem w ten sposób.Na góra trzeci dzień jest przesyłka.
Zaświadczeń nie możesz sobie sam wypisywać.Musi być wystawione przez pracodawcę.Zdarzało się,że kontrolujący zażądał od pracodawcy przefaksowania tego zaświadczenia.
Z dwojga złego , to lepiej na odwrocie tarczy nanieść ręcznie okres nieprowadzenia.
Autor:  pozdro6006 [ 06 lis 2008, 20:51 ]
Ale na jakich tarczkach mówisz?? na tych zwykłych białych???
Autor:  ego [ 06 lis 2008, 20:55 ]
Jasne.Z tyłu.
