[Volvo, FH12] Sprzęgło blokuje sie podczas jazdy http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=17247 |
Autor: | daniel_os [ 31 paź 2008, 15:10 ] |
Tytuł: | [Volvo, FH12] Sprzęgło blokuje sie podczas jazdy |
Witam. Mam problem ze sprzeglem w fh12 Igenarecji, mianowicie podczas jazdy blokuje sie i nie da sie go wcisnac. Dopiero po kilku probach (ewntualnie zmiana na gorna/dola skrzynie czasem pomaga)problem znika, ale za jakis czas powtorka... Czego to wina? Moze ktos potrafi mi pomoc? Bardzo prosze |
Autor: | ego [ 31 paź 2008, 19:13 ] |
Tytuł: | Re: [Volvo, FH12] Sprzęgło blokuje sie podczas jazdy |
Nie widzę żadnego związku między niedającym się wcisnąć pedałem sprzęgła a przełączaniem biegów w skrzyni. Czy jeśli nie daje się wcisnąć to silnik ciągnie? Auto jedzie? Jeśli nie, to oznaczałoby,że wysprzęglik jest wysunięty do końca i się nie cofa.Że nie cofa się płyn sterujący powietrzem wspomagającym wysprzęglik.A może w samym pedale należałoby poszukać? Nie pamiętam jak wygląda u Volva , ale może popychacz wyskakuje z pompki? Choćby dlatego,że zbyt wysoko cofa się pedał.Że ktoś wykręcił ogranicznik.Istotne jest też co się czuje próbując wcisnąć sprzęgło.Czy jest twardy opór, czy ciężko, ale jednak idzie wcisnąć pedał.w tym przypadku wina leży w wysprzęgliku lub jego zasilaniu powietrzem.Brakiem, lub zbyt niskim ciśnieniu.Trudno tak z daleka zgadnąć. |
Autor: | Servisant [ 02 lis 2008, 13:42 ] |
Prawdopodobnie brakuje ci powietrza napisz czy jak nie możesz nacisnąć pedału to działa fotel i sprawdź czy masz powietrze we wszystkich zbiornikach,możesz mieć uszkodzony zawór czteroobwodowy. |
Autor: | daniel_os [ 04 lis 2008, 20:51 ] |
Witam ponownie. Oznajmiam ze problem usuniety-wina lezala po stronie zaworu czwórdrożnego- wymienilismy na nowy (koszt nieoryginalnego 320 zl a wabco 800zlotych). Jak narazie wszystko oki, jak sie cos zmieni to napisze. Dziekuje za cenne wskazowki i pozdrawiam. |
