opony http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=17438 |
Autor: | rafał793 [ 09 lis 2008, 17:36 ] |
Tytuł: | opony |
Jak to jest z oponami gdy mam zalegalizowane tacho na opony które mam na aucie i zakładam większe opony...czy może mnie ukarać drogówka za to że mam nie zagegalizowane tacho bo wtedy samochód jedzie szybiej. Mój tato ma jechać zmieniać gumy na wulkanizator chciałbym wiedzieć. Z góry dzięki za info. |
Autor: | krzysiekjx1 [ 09 lis 2008, 17:56 ] |
Tytuł: | Re: opony |
drogówka tego nie wykryje bo nigdzie nie jest napisane na jakich oponach była legalizacja robiona ale oficjalnie powinieneś zrobić nową legalizacje ![]() ![]() |
Autor: | Marix [ 09 lis 2008, 17:57 ] |
http://74.125.39.104/search?q=cache:obX ... cd=3&gl=pl Zgodnie z tym, co jest napisane na tej stronie Cytuj: Przepisy mówią również o konieczności sprawdzenia
Wniosek jest taki, że nie pomoże zmiana opon jak chce sie bezkarnie jeździć szybciej:)
tachografu po każdorazowej zmianie opon w pojeździe. |
Autor: | rafał793 [ 09 lis 2008, 18:01 ] |
Dokładnie kolego. Legalizacja będzie robiona zaraz po założeniu nowych gum...Ale chodziło mi np. o radar na którym wskazuje prędkość 98km/h a dopuszczalne jest 90.. ![]() |
Autor: | Marix [ 09 lis 2008, 18:03 ] |
Jest jakiś zapis, w którejś ustawie, że przyjmuje sie bląd tachografu bodaj -6 kmh, albo 8, teraz Ci nie powiem. Tak wiec na przykład na podstawie zapisu z tachografu 96 kmh, na ograniczeniu do 90(gdyby takie było) kmh, nie można ukarać kierowcy Mówisz o sytuacji odwrotnej, kiedy to radar wykaże 96. Wtedy wiadomo - wskazanie radaru jest swięte i wg niego bedziesz karany, a jak wyjdzie dodatkowo ze nie masz kagańca, albo tachograf ma zbyt duży błąd to możesz zostac dotkliwej ukarany albo skierowany na legalizacje, nie wiem, nie znam tych procedur |
Autor: | Cyryl [ 09 lis 2008, 18:41 ] |
w każdym tachografie jest taki ustawiany dynks, który dopasowuje się do rozmiaru ogumienia. dlatego pojazd musi przejechać wyznaczony na legalizacji tacho odcinek. jeżeli zamierzamy zmienić ogumienie o innym rozmiarze niż było, najlepiej to zgrać (jeśli się da) z legalizacją. proszę pamiętać, że przy innym rozmiarze opon będą oprócz innego wsakazania szybkości, będą inne kilometry, inne zużycie paliwa. czyli jeżeli ze zleceniodawcą rozliczamy sie według kilometrów lub jeżeli jeździmy w firmie u kogoś - będą komplikacje. |
Autor: | Marix [ 09 lis 2008, 18:49 ] |
Cytuj: w każdym tachografie jest taki ustawiany dynks, który dopasowuje się do rozmiaru ogumienia. dlatego pojazd musi przejechać wyznaczony na legalizacji tacho odcinek.
a można spytać jak to działa, bo sobie tego nie wyobrażam ![]() |
Autor: | rafał793 [ 09 lis 2008, 18:57 ] |
To ma byś coś przy kole czy jak... ![]() |
Autor: | MAN [ 09 lis 2008, 21:10 ] |
Cytuj: Cytuj: w każdym tachografie jest taki ustawiany dynks, który dopasowuje się do rozmiaru ogumienia. dlatego pojazd musi przejechać wyznaczony na legalizacji tacho odcinek.
Autor: | Marix [ 09 lis 2008, 23:23 ] |
Z wypowiedzi Cyryla zabrzmiało, jakby "to sie samo", a wynika, ze tak czy tak pojaz musi przejsc legalizacje tacho |
Autor: | Cyryl [ 10 lis 2008, 7:22 ] |
tak jak wspomniał kolega MAN, w tachografie ustawia się ilość tych impulsów takim dynksem (moje określenie). każdy rozmiar opon daje inną ilość. gość od legalizacji każe nam z rozmontowanym tachografem przejechać od - do jakiegoś wyznaczonego przez siebie punktku, gdzie ma dokładnie zmierzone najczęściej 100m (łatwo się mnoży). sprawdza w ten sposób czy ilość impulsów na tym odcinku jest właściwa dla przełącznika w tachografie. jeżeli nie - ustawia odpowiednio. |
Autor: | rafał793 [ 12 lis 2008, 16:33 ] |
O dzienki koledzy z pomoc...tacho mamy zalegalizowane i można jeździć przepisowo ![]() ![]() |
