Badania PILNE http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=17534 |
Autor: | ciucma102 [ 13 lis 2008, 18:17 ] |
Tytuł: | Badania PILNE |
Gdzie wykonuje się badania na Kat C. Czy musi to być jakiś specjalista czy normalny lekarz jak na B Czy potrzebne jakieś skierowanie ze szkoły jazdy czy normalnie idziemy i robimy I jaki może być koszt Wiem ze gdzieś na forum pewnie jest ale pilnie potrzebuje odpowiedz bo zapisuje się na C a każą mi przyjść z badaniami i dopiero zapiszą |
Autor: | Marcin89 [ 13 lis 2008, 18:28 ] |
Tytuł: | Re: Badania PILNE |
Robi się je u lekarza który ma uprawnienia do badania kierowców na kat.C. Na pewno po zgłoszeniu sie do jakiegos szpitala pokierują Cie do odpowiedniej osoby. Normalnie te badania trwają prawie cały dzień, bo musisz zaliczyc kilku specjalistów, a pozniej ten lekarz co ma uprawnienia wystawia na podstawie tych wszytkich badań odpowiednie świadectwo. Sa tez mniej kłopotliwi lekarze. Tak więc musisz popytac w najblizszym otoczeniu lekarzy. A, i nie potrzebujesz żadnego skierowania. Ja robiłem w tym roku to koszt wynosił 80 zł. |
Autor: | Marix [ 13 lis 2008, 18:43 ] |
Na pewno mówisz o badaniach na kat. C a nie o badaniach psychotechnicznych? Ja za papierek na C zaplacilem 120 zł, badanie trwało 5 minut |
Autor: | ciucma102 [ 13 lis 2008, 18:47 ] |
Tak na C Psychotechniczne robi sie przy zatrudnianiu Dzieki koledzy za odpowiedz lece jutro zrobic i w poniedzialek na kurs |
Autor: | Marcin89 [ 13 lis 2008, 18:48 ] |
Na pewno.Napisałem jak to wygląda teoretycznie, trafiłes na tego mniej kłopotliwego. Ja zapłaciłem 80 i mialem zaznaczone kat.B,C,B+E,C+E |
Autor: | Marix [ 13 lis 2008, 18:55 ] |
Mnie też zaznaczył C+E, ale zapomnialem skopiowac tych badan........... Cytuj: trafiłes na tego mniej kłopotliwego.
Jeśli satysfakcjonują Cie 5minutowe badania za 120 zł....Dla mnie to skandal i czyste zdzierstwo Tymbardziej ze te badania tak naprawde do niczego nie są porzebne edit: nie trafiłem, polecił mi go ośrodek nauki jazdy |
Autor: | Misztal [ 13 lis 2008, 19:47 ] |
Jak ja robiłem to w OSK podali mi adres prywatnej lekarki i tak za pierwszą wizytę u niej 50zł ona mnie pobadała dała skierowanie do lekarza od słuchu kolejne 50zł potem dostałem skierowanie do okulisty 20zł następnie wysłała mnie na psychotesty kolejne 100zł i po tym wszystkim znów do tej lekarki i ona wystawiła mi ogólne zaświadczenie |
Autor: | wiesiek255 [ 13 lis 2008, 19:52 ] |
Marix te badania leza w wydziale komunikacji i mozna tam dostac ksero. w osrodku, w ktorym robilem kurs chcieli zeby to bylo potwierdzone zalatwiasz to przy odbiorze koszt u mnie 5zl |
Autor: | Marix [ 13 lis 2008, 20:52 ] |
Przy odbiorze czego? prawka? To już wlaśnie mówiłem.. ze za późno |
Autor: | Walp [ 13 lis 2008, 23:32 ] |
W jednym ośrodku potraktują to, jakby to były badanie "dla kierowcy" a nie kandydata, odwiedzisz internistę, okulistę, laryngologa, zrobią ci EKG i kilka innych badań i za ten cały dzień przyjemności zapłacisz 200 zł. A inny "uprawniony lekarz" po 2 minutach rozmowy wyda ci identyczne orzeczenie za 50 zł. Najlepiej zorientować się w ośrodku, bo ośrodki mają często "zaprzyjaźnionych" lekarzy, którzy nie robią problemów. Z drugiej strony przynajmniej badania okulistyczne warto zrobić porządnie, bo np. może się okazać, że masz wadę, która wyklucza cię z zawodu i robiąc prawko tylko utopisz kasę. |
Autor: | wiesiek255 [ 14 lis 2008, 7:06 ] |
Cytuj: Przy odbiorze czego? prawka?
nie za pozno. ja odebralem po chyba 4 latach.specjalnie poszedlem i poprosilem.zadnych problemow nie bylo.
Autor: | ciucma102 [ 14 lis 2008, 14:36 ] |
Dzieki koledzy juz zrobilem dzis badania w prywatnej przychodni koszt 100 zl gdy sie okulista dowiedzial ze robie na powyzej 3,5t to sprawdzil moj wzrok na chyba wszystkich mozliwych sprzetach |
Autor: | Caine [ 15 lis 2008, 22:55 ] |
ZDZ Katowice - koszt badania na wszystkie możliwe kategorie - 30 zl Po zrobieniu jednej kategorii, tak jak kolega pisał, można zrobić ksero z potwierdzeniem za 5 zl. i zapisać sie na kolejną. |
Autor: | wiesiek255 [ 18 lis 2008, 22:25 ] |
30zl???? okulista + laryngolog + lekarz med pracy =30zl???(oczywiscie kat C )pare lat temu zaplacilem 70zl.teraz podobno juz 2 razy drozej |
Autor: | Cyryl [ 19 lis 2008, 9:20 ] |
mylimy tu dwie sprawy: 1. badanie dopuszczające do egzaminu prawa jazdy kat. C, 2. badanie dopuszczające do zawodu kierowcy kat. C, C+E i D. 1. robią to lekarze, przeważnie jak to wspomniał któryś z kolegów, "zaprzyjaźnieni" z ośrodkami nauki jazdy i WORD-ami. 2. robią to lekarze uprawnieni do wydawania orzeczenia dopuszczenia do zawodu kierowcy i swoje zaświadczenia wydają na podstwie badań specjalistów (okulista, neurolog, itp.) oraz badań psychotechnicznych. |
Autor: | wiesiek255 [ 19 lis 2008, 18:55 ] |
komentowalem tylko i wylacznie badania do rozpoczecia kursuna kat C.i jeszcze jedno jezeli te badania chcesz wykorzystac ponownie do kat C+E lub D to te kategorie musza byc wpisane w zaswiadczeniu od lekarza. |
Autor: | ciucma102 [ 19 lis 2008, 20:00 ] |
Nie wiem skąd w ogóle dyskusja na temat psychotestów przecież wydaje mi się iż w moim pytaniu było wyraźnie napisane o jakie badania chodzi |
Autor: | wiesiek255 [ 19 lis 2008, 21:13 ] |
ktos wspomnial o badaniach psychotechnicznych i jakos polecialo. misztal wspomnial o tym poniewaz przed przystapieniem do kursu zarzadano ich w osrodku szkolenia (jak zrozumialem z jego wczesniejszych postow w innych tematach) |
Autor: | Usunięty użytkownik 4606 [ 20 lis 2008, 22:28 ] |
ja zapłaciłem całe 120zł a badanie trwało 2 minuty;) zależy od lekarza bo często jest tak jak w moim przypadku lecz również zdarza się iż wysyłają do jakiś specjalistów i cudotwórców |
Autor: | Misztal [ 20 lis 2008, 22:56 ] |
Ja np. się cieszę że miałem dokładne badanie nie na odwal wraz z psychotestami. Mam pewność że jednak mam predyspozycje. A tak za kwit od lekarza na oku bym wywalił stówkę wpakował masę kasy w prawka po to żeby potem się dowiedzieć że mam coś ze zdrowiem... |
