| [Renault, Magnum] Wyrzuca płyn http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=17721 |
| Autor: | krzysiek41 [ 25 lis 2008, 15:54 ] |
| Tytuł: | [Renault, Magnum] Wyrzuca płyn |
Witam. Mam problem z magnum 480 e-tech , pod obciażeniem wyrzuca płyn. Usunąłem termostat , złożyłem nową chłodnicę - pomogło to na tyle że nie wchodzi na temperature a po pokonaniu większej górki wyrzuca przez zbiornik wyrównawczy ok 5 litrów wody. Dzieje się to tylko pod obciążeniem , co to za przyczyna ? Odpowietrznik w zbiorniczku sprawny - uchodzi z niego ciśnienie , sprężarka ? uszczelka pod głowicą ? |
| Autor: | mateusz430 [ 25 lis 2008, 16:19 ] |
| Tytuł: | Re: renault magnum 480 e-tech wyrzuca płyn |
kolego ja tez miałem taka wade tykl w silniku 430KM mack a u mnie tez robilismy kilka razy to uszczelki wymienialismy i nic nie pomogło pojechalismy do goscia co robi takie samochody i stwierdzono ze 2 głowiece sa pekniete i przezto wyrzuca płyn wiec moze to byc to lub uszczelka ale to juz mniej prawdopodobne |
| Autor: | pawelo127 [ 25 lis 2008, 16:36 ] |
istnieje możliwość ze pękła tuleja i przez to wyrzuca płyn miałem tak w manie. Ale równierz sprężarka powietrza siadła i zamiast do zbiornika z powietrzem pompowała do chołodnicy... |
| Autor: | ceva [ 25 lis 2008, 20:09 ] |
| Tytuł: | Re: [Renault, Magnum] Wyrzuca płyn |
kiedys w ivecu bardzo sie podnosil plyn w zbiorniczku na rozgrzanym silniku to jak dobrze pamietam uszczelka chyba pod turbem byla ale reki nie dam. |
| Autor: | krzysiek41 [ 02 gru 2008, 20:04 ] |
Była pęknięta głowica. |
| Autor: | ego [ 02 gru 2008, 20:08 ] |
Cytuj: istnieje możliwość ze pękła tuleja i przez to wyrzuca płyn miałem tak w manie. Ale równierz sprężarka powietrza siadła i zamiast do zbiornika z powietrzem pompowała do chołodnicy...
Miałem to samo dwa razy w MAN-ie.Raz był to wżer w tulei, drugi raz pęknięcie.Może też brać się to ze sprężarki.To idzie sprawdzić najłatwiej i od tego bym zaczął. |
