| [Volvo, FH12] Termostat http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=17743 |
| Autor: | slimmm_ns [ 27 lis 2008, 11:31 ] |
| Tytuł: | [Volvo, FH12] Termostat |
Witam Odnośnie termostatu w volvo FH-12 98r. 380KM ,gdzie się on znajduje , Jak się go wymienia?, czy można się za to zabrac samemu czy nie bardzo? Jeśli ktos ma jakas wiedze na ten temat czekam na odp. |
| Autor: | grigo86 [ 27 lis 2008, 17:03 ] |
| Tytuł: | Re: [vlovo fh-12] termostat gdzie jest? |
Termostat znajduje sie na drodze powrotnej z silnika do chłodnicy i jak podejrzewam w volvo są to dwie aluminiowe rury skręcone ze soba (nie wiem jak to w fh 12 ) a wymiana jest bardzo prosta rozkrecasz te rurki w środku bedzie termostst wymieniasz , zakładasz nowy i musi chodzic(poszukaj dolotowego weza u gory chłodnicy i idz do silnika gdzies po drodze powinien tam byc termostat) |
| Autor: | turboz [ 27 lis 2008, 22:14 ] |
| Tytuł: | Re: [Volvo, FH12] Termostat |
Witam termostat znajduje się po prawej stronie silnika z przodu przed kolektorem wydechowym ,aby go wymienić odkręcasz 2 szpilki kolektora , ściągasz przewód wodny z obudowy termostatu , odkręcasz 3 śruby mocujące obudowę do bloku i ją ściągasz .termostat wystarczy wysunąć .Do montażu potrzebujesz termostat i metalową uszczelką pod obudowę .Pozdrawiam. |
| Autor: | bogdan 2010 [ 28 lis 2008, 0:11 ] |
To co oni Ci napisali to są bzdury .98 rok to silnik ,,A'' i musisz wkręcić sprężarkę bo inaczej nie wyjmiesz termostatu który jest nad nią.Wymiana termostatu zajmie Ci w dobrym układzie połowę dnia . |
| Autor: | slimmm_ns [ 28 lis 2008, 1:27 ] |
No to teraz zdebialem ... mial bym do tego sprezarke wyciagnac to chyba sobie odpuszcze... jesli ktos ma jescze jakies sugestie bardziej pewne to prosze sie podzielic |
| Autor: | Gszechu [ 29 lis 2008, 21:22 ] |
witam zrób tak jak napisał kolega turboz nie trzeba wyciągać sprężaki nie zrażaj się jak ci niewyjdzie od razu kombinuj delikatnie a napewno wyjdzie |
| Autor: | bogdan 2010 [ 30 lis 2008, 2:45 ] |
Gszechu namawia cię do grzechu .Nie prubuj bo nie wyjmiersz bez wyjęcia sprężarki. |
| Autor: | slimmm_ns [ 22 lip 2009, 1:12 ] |
Ostatnio wymieniałem kompresor więc odrazu wymieniłem termostat. fakt bez wyciągniecia sprężarki nie da sie go wymienic... ponadto zaopatrzcie sie w silikon bo problemy z uszczenieniem ukladu na nowo są spore przynajmniej w moim przypadku - rura od "małego obiegu" jest na 2 oringach gumowych ktore się przykleiły do obudowy i praktycznie cieżko jest jązdemontowac bez uszkodzenia ich a potem najlepiej złożyć to na durzej ilosci silikonu... tylko teraz mam 2 problem termostat jest na 86 stopni i samochód grzeje się pod gorki z ładunkiem w upalne dni dochodzi do 100 stopni i zaswieca mi sie kontrolka od "temperatury" co z robic z tym fantem wymienic termostat na mniejszy np. 82 stopnie czy jakies inne rozwiązanie. ? |
| Autor: | masters84 [ 26 lip 2009, 17:56 ] |
kolego miałem cos takiego grzał sie silnik i myslałem tak jak ty to u mnie było tak ze chłodnica od strony silnika była tak zalepiona ze nie dawała rady sie chłodzic.Wyciągnołem chłodnicę ,przemyłem i jest ok. |
| Autor: | Gunners [ 06 lut 2010, 21:11 ] |
Cytuj: Ostatnio wymieniałem kompresor więc odrazu wymieniłem termostat.
Kolego sprawdź sobie szczelność układu wdechowego, cisnienie w układzie wdechowym powinno dochodzić do 2 atmosfer, jezeli na wskaźniku turba wskazówka pod górke z ciezarem jest na koncu zielonego pola to masz nieszczelny układ, albo uszkodzone turbo, wtedy auto sie grzeje.
| Autor: | Gunners [ 06 lut 2010, 21:17 ] |
Zeby wymienic termostat trzeba zdemontować sprezarke, nie odkrecać krućca do chłodnicy,bo nie mozna dokupić nigdzie uszczelki i później trudno uszczelnić, jest wskazane zeby dokupić nową uszczelke pod obudowe termostatu. Wtedy mamy pewność ze po skonczonej robocie nie bedziemy mieli wycieków płynu. |
| Autor: | MAN [ 07 lut 2010, 8:57 ] |
Cytuj: kolego miałem cos takiego grzał sie silnik i myslałem tak jak ty to u mnie było tak ze chłodnica od strony silnika była tak zalepiona ze nie dawała rady sie chłodzic.Wyciągnołem chłodnicę ,przemyłem i jest ok.
Dokładnie w moim volvie to pomogło też grzał się latem pod górki chłodnica była zabita na amen
Cytuj: Zeby wymienic termostat trzeba zdemontować sprezarke, nie odkrecać krućca do chłodnicy,bo nie mozna dokupić nigdzie uszczelki i później trudno uszczelnić, jest wskazane zeby dokupić nową uszczelke pod obudowe termostatu. Wtedy mamy pewność ze po skonczonej robocie nie bedziemy mieli wycieków płynu.
Ja wymieniałem bez wyciagania sprężarki w 420 z 99 roku co prawda trzeba się nagimnastykować żeby wyciągnąć obudowę termostatu, jak udało mi ją się wyciągnąć to parę razy na próbę bez termostatu wkładałem obudowę na miejsce aby rozgryźć układ ruchów jak trzeba przekręcać obudowę w trakcie wkładania aby weszła na miejsce |
| Autor: | bogdan 2010 [ 07 lut 2010, 16:27 ] |
witam kolego 99 rok to silnik C a 98rok to silnik A i to jest inny silnik. |
| Autor: | kowax [ 09 lut 2010, 10:36 ] |
| Tytuł: | Re: [Volvo, FH12] temeratura oleju |
Witam wszystkich, mam pytanie od czego moze grzac sie olej w silniku temperatura dochodzi do 120 stopni pod ciezarem, na pusto 93, temeratura plynu jest w normie...?? |
| Autor: | turboz [ 09 lut 2010, 21:54 ] |
Witam temperatura oleju 120 stopni pod obciążeniem to nic strasznego może dochodzić nawet do 130 ,więc nie ma się czym martwić pamiętaj że olej jest pierwszym i najważniejszym ogniwem chłodzenia silnika dla tego producenci stosują chłodnice oleju w silnikach , retard-erach i skrzyniach biegów .Pozdrawiam |
| Autor: | Maderfaker [ 09 lut 2010, 22:11 ] |
U mnie w volvie temp oleju doszla max do 100 stopni, upal 35 stopni, gora ktra sie ledwo wychodzi na duzej skrzyni. Na prostej drodze temp oleju to 84 - 86 stopni. Wg mnie przy 130, komputer juz zanotuje jakis blad, ale nie jestem tego pewien. |
