czy wepelniac tarczki ?
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=17796
Autor:  madexgsm [ 30 lis 2008, 16:29 ]
Tytuł:  czy wepelniac tarczki ?
witam mam auto 7.5 t nie jest na firme jade teraz po auto dla siebie do niemiec jakie tarczki mam wypelnic skoro auto stalo 4 miesiace chyba nie urlopowe ???????????
Autor:  Cyryl [ 30 lis 2008, 16:47 ]
Tytuł:  Re: czy wepelniac tarczki ?
chyba źle rozumiesz czas pracy kierowcy, to Ty masz mieć udokumentowany czas pracy, a nie auto.
Autor:  madexgsm [ 30 lis 2008, 16:50 ]
tak tylko ja jestem bezrobotny posiadam auto dokladnie pojazd specjalny pomoc drogowa nie jest to zadna firma jest to moj pojazd prywatny i stal jak wczesniej pisalem 4 mies i co ja mam wypelniac
Autor:  Cyryl [ 30 lis 2008, 16:54 ]
blankiet urlopowy, a w odpowiedniej rubryce zakreślić gdzie jest napisane: prowadził inne pojazdy nie wymagające rejestracji czasu pracy kierowcy, lub pracował w innym charakterze niz kierowca (lub coś w tym rodzaju).
Autor:  madexgsm [ 04 gru 2008, 23:50 ]
wiec dzwonilem do itd wiec nie potrzeuje ani tarczki a nawet tacho nie potrzebne w samochodzie jesli jest to prywatny samochod i sluzy do celow prywatnych o
Autor:  Użytkownik usunięty [ 04 gru 2008, 23:56 ]
O tym czego potrzebujesz dowiesz się przy kontroli ITD. Na mandacie będziesz miał napisane czego ci brakowało. To co słyszałeś przez telefon może się bardzo różnić od tego co usłyszysz przy kontroli. Ale rób jak chcesz.
Autor:  james [ 05 gru 2008, 0:07 ]
ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu
drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak
również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85
http://tachospeed.pl/pliki/Rozporzadzenie_561_2006.pdf
ROZDZIAŁ I
Artykuł 3- Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu
drogowego:
h) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 ton używanymi
do niezarobkowego przewozu rzeczy;
czyli nie trzeba, albo ja czytać nie umie :roll:
Autor:  ego [ 05 gru 2008, 0:51 ]
Zwrócę uwagę na to 7,5 tony.I na niuans "nieprzekraczającej DMC". By nie okazało się przypadkiem,że jest 7510kg.Choć jeśli to auto pochodzi z Niemiec, to tam standardem była DMC 7490 kg.
