[Scania, 4] Problem z odpaleniem
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=17830
Autor:  kotkii [ 02 gru 2008, 22:41 ]
Tytuł:  [Scania, 4] Problem z odpaleniem
Problem z odpaleniem po kapitalce silnika 124 l 420.
Autor:  pawelas1991 [ 02 gru 2008, 22:44 ]
Tytuł:  Re: scania problem z odpaleniem po kapitalce silnika 124 l 420
Może opisz dokładniej problem(co było wcześniej robione itp.). Wówczas łatwiej będzie zdiagnozować przyczynę.
Autor:  kotkii [ 02 gru 2008, 22:52 ]
Tytuł:  Re: [Scania, 4] Problem z odpaleniem
niewiem co tam zrobili ale był zatary wał .jedna pszyczyne usunłem nie dokrecili koła na sprerzare i pompka nie poawałwa i dalej nic
silnik po odpaleniu kopci i kuleje nie wchodzi na obroty
Autor:  RoBeRtO [ 02 gru 2008, 23:04 ]
Dlaczego na forum zadajesz takie pytania w tych okolicznosciach ? Tam gdzie Ci robili ten silnik powinni wiedziec co jest nie tak i w ramach gwarancji powinni sie tym zajac :!:
PS. Remont robila Ci jakas firma bo Ty sie na tym nie znasz i teraz chcesz sam to naprawic przez internet ? Nie zartuj sobie ...
Autor:  kotkii [ 02 gru 2008, 23:08 ]
Chyba cos źle zlożyli w silniku bo nie można go odpalić.Po odpaleniu samostartem kopci czrno i "kuleje".Prosze o telefon do jakiegoś warsztatu lub "złotej rączki",wyjąłem skrzynie z powrotem i na zaplonie (koła) jest dobrze,chyba że mogli się pomylić na zaplonie o 180 stopni.
ale firma jest w upadłosci i pam pecha
Autor:  RoBeRtO [ 02 gru 2008, 23:19 ]
o jakim zaplonie piszesz ? Ten silnik jest na pompowtryskiwaczach - to raz. Jezeli rozrzad jest ustawiony poprawnie to mozna jeszcze sprawdzic ustawienie zaworow i pompowtryskiwaczy wzgledem znakow na kole zamachowym. Widzialem juz takich magikow co potrafili kolo zamachowe przestawic na wale (sprawdziles osadzenie kola zamachowego przy okazji sprawdzania rozrzadu ?).
Jak silnik juz zapali to pojawiaja sie jakies kody bledow edc ?
Autor:  kotkii [ 02 gru 2008, 23:25 ]
zaplon jest OK,zawory są OK a z pompowtryskami to nie wiem koł mysle ze nie mozna innaczej załorzyc ale nie sprawdzałem
Autor:  RoBeRtO [ 02 gru 2008, 23:33 ]
Napisz moze jasniej co sprawdziles i w jaki sposob ...
Autor:  bogdan 2010 [ 03 gru 2008, 0:32 ]
JEŻELI MASZ WSZYSTKO OK to mogą być pompowtryski zepsute istąd takie problemy
Autor:  mateuszz-m1 [ 03 gru 2008, 18:15 ]
Raczej pompo wtryski by były dobre jak przed remontem wszystko chodziło ok.
Możliwe że jest nie do końca odpowietrzony
