[Ogólne] Webasto Truma http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=17860 |
Autor: | Cycu [ 04 gru 2008, 18:07 ] |
Tytuł: | [Ogólne] Webasto Truma |
Panowie mam problem z webastem Truma gazowe chodzi o to ze jak sie załaczy to wydobywaja sie z niego dziwne odgłosy takie jak by wiatr wiał takie echo co to moze byc ?? |
Autor: | ego [ 04 gru 2008, 20:20 ] |
Tytuł: | Re: [Ogólne] Webasto Truma |
Cytuj: Panowie mam problem z webastem Truma gazowe chodzi o to ze jak sie załaczy to wydobywaja sie z niego dziwne odgłosy takie jak by wiatr wiał takie echo co to moze byc ??
To pewnie odgłosy spalanego gazu.Miałem kiedyś gazowe ogrzewające płyn a w kabinie grzejnik-zwykły kaloryfer.I często zaczynało w szczególny sposób gwizdać
Autor: | Cycu [ 04 gru 2008, 23:11 ] |
Aha rozumiem ale na poczatku chodziło ok tylko tak sie stało po tym jak brakło gazu i podpiołem nowa butle.. |
Autor: | ego [ 05 gru 2008, 0:58 ] |
Cytuj: Aha rozumiem ale na poczatku chodziło ok tylko tak sie stało po tym jak brakło gazu i podpiołem nowa butle..
Skład mieszanki propan-butan bywa różny.Stąd m.in. temperatura spalania. I tu może leżeć przyczyna
Autor: | tribal [ 08 gru 2008, 9:49 ] |
Proponuję podpięcie butli z czystym propanem bo taki gaz powinien być używany do tego ogrzewania i przynajmniej nie zamarznie przy -20. |
Autor: | ego [ 09 gru 2008, 20:33 ] |
Cytuj: Proponuję podpięcie butli z czystym propanem bo taki gaz powinien być używany do tego ogrzewania i przynajmniej nie zamarznie przy -20.
Ale nie będzie widać ile go jeszcze zostało A tak to widać jak wysoko jest szron.. Ale oczywiście zgadzam się z powyższym.Gdybym na taki pomysł wpadł jadąc pewnego roku w lutym do Petersburga, to nie miałbym zamarzniętej wody w czajniku pod łóżkiem i chleba pokrytego takimi fajnymi kryształkami
