[Man, F90] Wymiana uszczelki pod głowicą http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=18063 |
Autor: | sebotrucker [ 19 gru 2008, 22:26 ] |
Tytuł: | [Man, F90] Wymiana uszczelki pod głowicą |
Witam 3 dni temu ojciec jechal manem i zaczęło się od tego, ze pękł przewód od reterdera po wymianie przewodu dosłownie po 15 minutach rozwliło pompę wodną. Po wymianie pompy i przewodu w zbiorniczku wyrównawczym wytwarza się zabujcze ciśnienie narazie przez 2 dni jeździliśmy bez korka w zbiorniczku wyrównawczym, aby ciśnienie mogło swobodnie wylecieć. Dodam tylko iż problem pojawił się zaraz po wymianie zbiorniczka wyrównawczego. Mechanik stwierdził wymiane uszczelki pod głowicą, jutro mamy to zrobić i tu moje pytanie jak się za to zabrac na co zwrucić uwagę. aha i jeszcze po wymianie pompy non stop miga mi EDC czy to ma jakiś związek Z góry dzięki za odpowiedz |
Autor: | ego [ 19 gru 2008, 22:45 ] |
Tytuł: | Re: [MAN F 90] Wymiana uszczelki pod głowicą |
Problem pojawił się pewnie nie tyle po wymianie zbiornika wyrównawczego, co zbiornik nie wytrzymal ciśnienia które się stworzyło. Może byc uszczelka pod glowicą, ale ja miałem kiedyś wżrer w tulei i przez niego szło cisnienie znad tłoka do układu chłodzenia. |
Autor: | syrka [ 24 gru 2008, 12:03 ] |
Tytuł: | Re: [Man, F90] Wymiana uszczelki pod głowicą |
kolego a moze to uszkodzona jest uszczelka od kompresora powietrza?? Ja tak mialem w DAf-ie cisnienie takie walilo w ukl ze masakra!!! Upewnij sie bo koszt glowic chyba wiekszy od naprawy kompresora!!! Pozdrowionka |
Autor: | sebotrucker [ 24 gru 2008, 14:32 ] |
Raczej głowca bo razem z tym zapaliło mi się EDC i miga, ale dla pewności sprawdzę |
Autor: | dominik 2004 [ 25 gru 2008, 12:34 ] |
uszkodzony czujnik temp cieczy przy pompie wody |
Autor: | sebotrucker [ 27 gru 2008, 0:35 ] |
Ale wskańik dobrze pokazuje wześniej EDC migało mi gdy włączyłem retarder i tempomat a teraz o cały czas i w ogóle nie gaśnie |
Autor: | MAN [ 27 gru 2008, 9:42 ] |
Cytuj: Ale wskańik dobrze pokazuje wześniej EDC migało mi gdy włączyłem retarder i tempomat a teraz o cały czas i w ogóle nie gaśnie
Od wskażnika temperatury jest czujnik po prawej stronie koło sprężarki powietrza a od EDC jest na obudowie pompy wodnej tam gdzie przychodzi rura od retardera do pompy wodnej
Autor: | sebotrucker [ 27 gru 2008, 11:34 ] |
Możliwe, że coś mechanik spieprzył może w ogóle nie podłączył czujnika EDC |
