[Man, F2000] Problem - webasto http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=18809 |
Autor: | damainos91 [ 07 lut 2009, 22:16 ] |
Tytuł: | [Man, F2000] Problem - webasto |
witam!! mam problem z webastem w manie jak jest zimno nie chce odpalic wogole ... dopiero po przejechaniu 10km jak sie troche nagrzeje w kabinie webasto odpala.. moze ktos zna przyczyne tego. bardzo prosze o odpowiedzi z gory dziekuje |
Autor: | sebotrucker [ 07 lut 2009, 22:54 ] |
Tytuł: | Re: [MAN, F2000] Problem - webasto |
Może masz słaby akumulator ja tak miałem webasto wtedy nie właczy się bo może spowodować rozładowanie akumulatora |
Autor: | KAMPEK [ 08 lut 2009, 17:37 ] |
Problem słabego akumulatora można szybko zdiagnozować , należy włączyć webasto zaraz po uruchomieniu silnika w momencie kiedy alternator zaczął "podawać " prąd . Jak odpali to oznacza , że akumulator był słaby . Ogrzewania postojowe mają zabezpieczenia prądowe pracują w zakresie 22-30 V. Opisz temat trochę szerzej czy webasto się nie włacza nie chce "tykać" czy może nie grzeje ??? w zależności od objawów diagnozy mogą być różne . Pozdrawiam |
Autor: | damainos91 [ 10 lut 2009, 22:02 ] |
Tytuł: | Re: [Man, F2000] Problem - webasto |
no wlasnie nie po odpaleniu silnika i tak nie dziala mimo iz silnik pracuje dopiero jak sie rozgrzeje w kabinie i nie wiem co to moze byc... czekam na odpowiedzi |
Autor: | MAN [ 10 lut 2009, 22:03 ] |
zimnne luty lub coś nie styka |
Autor: | damainos91 [ 11 lut 2009, 16:27 ] |
to jak to naprawic?? cos nie styka na zimno?? bez sensu |
Autor: | MAN [ 11 lut 2009, 16:49 ] |
Na wyświetlaczu nie wyswietla żadnych błedów F..... sprawdz wszystkie połaczenia przy piecu |
Autor: | damainos91 [ 11 lut 2009, 22:02 ] |
nie nie wyswietla gdzy jest to man z 97r a webasto jest ze starszego ebesprachera zobacze te polaczenia jeszcze DZIEKI BARDZO eszcze napisze co bylo jak zrobie |
Autor: | Kajos [ 12 lut 2009, 0:15 ] |
A moze masz wode w przewodzie. Wydmuchaj przewod powietrzem Kiedys tak mialem ale fakt ze byly duze mrozy |
Autor: | ctr [ 12 lut 2009, 19:21 ] |
kolego wymień wszystkie połączenia gumowe na przewodzie paliwowym ogrzewania i sprawdż dokładnie plastikowy przewód. Koniecznie pozakładaj opaski na przewód .Przez noc może spływać (uciekać paliwo) z przewodu paliwowego.Ogrzewanie startuje kilka razy.Wystartuje dopiero wtedy jak się odpowietrzy( nawet ok 20 min = pewnie z 10 km ) |
Autor: | damainos91 [ 12 lut 2009, 22:08 ] |
ale potem jak juz jest cieplo to i tak odpala:shock: paliwo bylo juz spuszczene cale. kiedys mialem przetasrty to odpalalo ale nie grzalo bo paliwo nie bylo. teraz jak juz odpali to paliwo idzie normalnie. |
Autor: | sebotrucker [ 14 lut 2009, 8:26 ] |
Ja miałem podobnie ktoś założył mi osobny bezpiecznik do webasta i włożyl bezpiecznik 10A a powinien być 20A kostka sie stopiła razem z bezpiecznikiem więć raz działało a raz nie przeważnie gdy było ciepło to działało |
Autor: | MAN [ 14 lut 2009, 8:28 ] |
Co do paliwa to wystarczy odłączyć węzyk przy piecu i sprawdzić czy pompka podaje paliwo |
