[Volvo, FH12] Problem z układem kierowniczym
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=19265
Autor:  noise14 [ 05 mar 2009, 11:58 ]
Tytuł:  [Volvo, FH12] Problem z układem kierowniczym
Witam! mam pewien problem; podczas skręcania, kierownica zachowuje się tak jak by w układzie nie było płynu do wspomagania, jest twarda ale nie przez cały czas, czy stoję czy jadę z normalna prędkością efekt jest taki sam : raz przycina raz nie , praktycznie na cały obrót kierownicą w którąkolwiek ze stron ze 2 3 razy mi się przytnie. Patrzyłem na płyn i wszytko ok. Proszę o pomoc :(
Autor:  tom [ 05 mar 2009, 12:11 ]
Tytuł:  Re: Volvo Fh 12 420 2000r - problem z ukladem kierowniczym.
Witam, sprawdź sobie krzyżaki na drążku łączącym kolumnę kierowniczą z przekładnią kierowniczą. Nie mam Volvo ale miałem taki przypadek w Scanii i Iveco. Dolny krzyżak drążka czyli ten który jest założony na przekładnie zsuń z wałka i zobacz czy ma swobodny zakres ruchu. W razie problemu włóż go w ropę albo olej i spróbuj rozruszać u mnie pomogło.
Autor:  mateusz430 [ 05 mar 2009, 16:09 ]
Tytuł:  Re: [Volvo, FH12] Problem z układem kierowniczym
a jesli nie to co kolega pisze to moze byc ze masz w przekładni kierowniczej głebokie rysy i one mogą to powodować miałem taki przypadek wiec prawdopodobnie mozze byc to
Autor:  waldii [ 05 mar 2009, 17:42 ]
Na 90% mogę stwierdzić że chodzi o krzyżak ten zaraz na kolumną kierowniczą. Miałem to samo u siebie, wychodzę z zakrętu prubuje wrócić kierownicą a ona zostaje :shock: :shock: Dużo WD albo innego środka tego rodzaju i lać do bulu. Krzyżaka nie wymienisz bo musisz go kupić z całym drążkiem który idzie aż do koła kieronicy koszt.... około 1500zł
Autor:  Borek [ 05 mar 2009, 21:34 ]
tak jak kolega wyżej napisał. najprędzej to ten krzyżak padł. często trzeba go smarować. już kilka razy spotkałem się z takim właśnie przypadkiem.
Autor:  noise14 [ 05 kwie 2009, 20:21 ]
dzięki śliczne:) odpowietrzyłem okład i zalałem krzyżak ropą i przeszło :D w starszym modelu FH kalamitka na krzyżaku była , niestety w tym modelu brak. jeszcze raz dzięki:) i pozdrawiam serdecznie:)
Autor:  rmakrys0 [ 03 sie 2009, 8:29 ]
mam właśnie podobny problem z układem kierowniczym. Już mieliśmy wymieniać przekładnię bo zwrotnice nie zatarte a po odłaczeniu drązka wzdłużnego problem pozostawał. Na szczęscie znalazłem tę stronę i za radą sprawdziłem krzyżak przy przekładni . W jedną stronę elegancko chodzi a w drugą ni "huh hu".Teraz go moczę w płynie ,póżniej trochę WD -ka i smarowanie ; myślę że pomoże.
Dzięki za radę ,zaoszczędziłem czas i sporo pieniędzy. Pozdrawiam!!!!!
Autor:  MARIUSZ111 [ 05 sie 2009, 9:03 ]
Witam! Panowie mam stare volvo f12 układ kierownicz praktycznie stoji dęba nawet jeśli jest podniesiony na lewarkach. Pierwsze obiawy były takie że jesli był zimny działał bez zarzutu w miare nagrzewania się stawiał coraz większy opur, obecnie została wymieniona pompa wspomagania i nadal nic się nie zmieniło, aby przekręcić kierownice trzeba się dobrze zaprzć i kręcić obiema rękami. Pozdrawiam
Autor:  Marek 45 [ 03 lip 2019, 20:34 ]
Witam. Mam zamiar zmienić płyn wspomagania w fh i w kolumnie pod spodem są dwie śrubki, jedna na imbus druga na klucz. Którą odkręcić zeby spuscic z niej olej zeby nic sie tam nie przestawiło? I wystrczy pozniej krecic kierownicą na zgaszonym czy spuścić olej przy pompie?
