Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 07 mar 2009, 19:40
Samochód: Volvo FH 16/520
Witam,mam Volvo FH16/520 z 1996r.Otoz mam taki problem ze 5 min po odpaleniu obroty spadaja z 700 do 500 obr/min co moze byc tego przyczyna aha i podczas jazdy gasnie mi od czasu do czasu i czy ma to cos wspolnego z swiecaca sie kontrolka CHECK ENGINE??
Ostatnio zmieniony 07 mar 2009, 23:26 przez Danone, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 07 mar 2009, 20:16
Najpierw musisz odczytać kod jaki wyświetla CHECK,a potem morzemy stwierdzić czy ma to wpływ na te obroty.
Post Wysłano: 07 mar 2009, 21:52
Za*****te masz volvo ze ci kreci do 7 tysiecy :D
Post Wysłano: 07 mar 2009, 23:04
SZOP o co ci chodzi
Post Wysłano: 07 mar 2009, 23:07
Do 7 tyś. :?: Może tak jest w tych autkach :idea:
:arrow: W moim przy 2500 zaczyna sie czerwone pole
Nudzisz sie ? Zostań Ojcem !
Post Wysłano: 07 mar 2009, 23:27
Przepraszam pomylilo mi sie troszke :x
Post Wysłano: 07 mar 2009, 23:34
Odczytaj edc.
aby to zrobić musisz zdjąć taką klapkę na desce rozdzielczej po prawej stronie kierowcy. Tam masz przycisk wciskasz go i na zegarach miga ci ileś tam razy kontrolka. Miga ona tak, że nadaje krótkimi lub długimi mignięciami. Jak naciśniesz jeszcze raz to wyświetlą ci się kolejne błędy.
np 3 krótki 2 długi to kod 32(nie wiem czy ta kolejność długie, krótkie) i tak to oto jest drugi pompowtryskiwacz. Odczytaj i napisz co i jak.
Post Wysłano: 07 mar 2009, 23:35
Spoko :) ale jak widzisz nie wszyscy są łaskawi zapytac
Post Wysłano: 15 mar 2009, 18:16
No to tak znalazlem ten przycisk ale on sie wcale nie chce wcisnac i nic nie miga:(A moze znacie gdzies w SWietokrzyskim(kielce)gdzie mozna jechac i podpiac sie pod komputer??
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 7 gości
