Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 26 mar 2009, 21:40
GG: 2590658
Samochód: IVECO STRALIS 2
Witam mam szybkie pytanie.
Jak powinien być wyregulowany włącznik półbiegów chodzi o regulacje na pedale sprzęgła.
Pytam ponieważ zawór reaguje dopiero przy całkowitym wciśnięciu pedału sprzęgła aż pedał opiera się o ogranicznik dosłownie jakiś centymetr od końca ruchu zawór działa. Nieraz przez to nie wchodzą połówki. Nie wiem ale mam wrażenie że coś sie poprzestawiało.
Post Wysłano: 27 mar 2009, 19:26
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Zawor powinien byc tak wyregulowany aby puszczal powietrze kiedy jest pelne wysprzeglenie.
Wyczuj kiedy sprzeglo bierze i ustaw go tak aby puszczal powietrze kiedy wcisniesz troszke glebiej. Powinna byc pod pedalem taka srubka do regulacji.
Post Wysłano: 28 mar 2009, 13:34
GG: 2590658
Niestety nie przewidzieli możliwości regulacji. Jest tam tylko taki zderzak co naciska na zawór.
Post Wysłano: 28 mar 2009, 17:33
GG: 3745303
Nie wiem jak dokladnie jest ten zawor zamocowany, ale jesli na dwie srubki 6tki, to jedna mozna zamienic na 5tke i juz masz milimetr do regulacji.
Moze to nie duzo, ale tam o nie wiele sie rozchodzi.
Mozesz tez wymontowac pedal i na grzybku zrobic kleksa spawarka, takiego ze 2 mm wysokosci. Potem ewentualnie przypilujesz go.
