[Renault, Magnum] Problem - zmiana odgłosu silnika, itp. http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=19542 |
Autor: | Bibro [ 20 mar 2009, 13:03 ] |
Tytuł: | [Renault, Magnum] Problem - zmiana odgłosu silnika, itp. |
Witam mam dzisiaj problem z Renault Magnum 400 e-tech euro 3 rocznik 2001 a mianowicie kiedy jade pod górę na obrotach od 1200 do 1500 silnik zmienia odglos jakby sie przestawial zaplon traci moc ok:20% przechodzi 1500 obrotow silnik normalnie pracuje pod obciążeniem na pustym silniku nic się nie dzieje. Na całym wcisnietym pedale gazu nic się nie dzieje wymienione pompy wtryski pedał gazu zawory ustawione na serwisie ustalili ze jest wszystko w pozadku a niestety nie jest w pożądku ;/ jesli ktos mial taki przypadek bardzo prosze o odpowiedź ... |
Autor: | DANIEL6 [ 20 mar 2009, 23:38 ] |
Tytuł: | Re: [Renault, Magnum] Problem - zmiana odgłosu silnika, itp. |
ile masz tysiency przebiegu magnumka po 500.tys ma wałek rozrzadu do wymiany tez traci wtedy moc ale jesli ustawiałez zawory i zrobiłes z 2 4 tys km i zawory nie sa rozregulowane to raczej wałek trzeba wyeliminowac pozdrawiam powodzenia |
