Ludzie litości!!
No i dowiedz sie tu czegoś na forum.....
Identyczna dyskusja ciągneła sie ostatnio miesiącami, teraz jest wszystko wałkowane od nowa.
Byłem pewny ze na B mozna ciagnac tylko przyczepe lekką, teraz wszyscy pisza ze nigdzie nic nie ma o lekkiej i przyczepa ma tylko spelniac dwa warunki, ok przekonaliscie mnie a tu znowu..
czyli:
odp. na 1. - nie muszę mieć jeśli przyczepka nie waży więcej niż pojazd
który ją ciągnie , i jeśli suma wagi przyczepki i pojazdu który ją ciągnie nie przekracza 3.5 tony(chodzi o kat.B)(czyli na moim przykładzie by podpiąć do "dostawczaka" przyczepkę i przewozić na niej samochody osobowe muszę mieć prawko kat.B+E bo w tedy suma "dostawczaka , przyczepki i na niej samochodu osob. by przekraczała 3.5 tony)
odp. na 2. - nie mogę się poruszać samochodem powyżej 3.5 tony kat.C nie mając zrobionych badań psychotechnicznych.
Mam nadzieje że dobrze zrozumiałem te przepisy które mi podaliśćie
Kat. B
- przyczepa, bez względu na liczbę osi, jeśli spełnione są jednocześnie 2 warunki:
1. masa przyczepy nie może być większa od masy pojadu ciągnącego, chodzi o masę rzeczywistą, czyli w danej chwili.
2. łączna masa rzeczywista obu pojazdów nie może przekraczać 3,5 t.
No, a mi wklepywano na kursie na kat B że mozemy jezdzic z przyczepa lekką czyli do 750 kg. i przez rok wlasciwie zylem w takim przeswiadczeniu
no ale tak to juz jest z tymi kursami
..no bo możemy tyle że ciężar tej przyczepy nie może przekraczać masy pojazdu który ją ciągnie a suma ciężaru przyczepki i poj.który ją ciągnie nie może przekraczać 3.5 tony.
No dobrze, ale po cholere w takim razie wmawiano nam przyczepa lekka przyczepa lekka jak nie ma znaczenia jaka byle spełnianiała dwa warunki?
mowiono nam caly czas o gornej granicy 750 kg
edit: zreszta ktore auto ma rzeczywista mase mniejsza od 750 kg, chyba tylko maluch;
nawet cienias z gratami gaśnicą śmieciami i zapasem narzędzi do przeprowadzenia niezbednych remontów w trasie wazy wiecej
edit: zreszta zawsze mozna wrzucic dwa krawęzniki do auta
...z tego co wyczytałem w necie to jeśli chcesz wozić np.samochody osobowe na przyczepie to musisz posiadać już kat.B+E albo C+E bo przyczepka lekka służy do przewożenia "drobnicy" typu worek ziemniaków,cebuli itp.rzeczy
ja dałem tylko takie przykłady no bo rzeczywiście nie da rady za bardzo przewieść samochodu osobowego na takiej przyczepce (do 750kg) no chyba ze malucha.
Posiadając kat B można jeździć samochodem osobowym ciągnąc przyczepę lekka (dmc 750km).
Masa zestawu nie może przekroczyć dmc 3.5t
A wiec samochód osobowy 1500kg + przyczepka 750kg = 2250kg
Oczywiscie na takiej przyczepce samochodu nie przewieziemy
Bo dawniej tak było! Jak zdawałem w 1993 to mnie też uczyli, że przy B można tylko zprzyczepą lekką do 750 kg, na dodatek chyba jeszcze tylko jednoosiową.
Czyli przynajmniej w tej sprawie przepisy się zmieniły na plus.
Tylko, ze ja zdawałem w 2008-mym i tez mi tak mówiono i tez mowiono ze jednoosiowa
Tlumaczono tez jednak ze jak odstep meidzy osiami jest mniejszy niz metr to nawet jak ma 3 osie to i tak jest jednosiowa..
No właśnie nie! Przyczepa może mieć nawet 1,5 tony ale pod warunkiem, że samochód waży więcej (np. 2 tony) i całość nie przekracza 3,5 tony
Zdawalem B pol roku temu i uczyli nas tak jak ja mowie
