[Scania, 4] Błędy webasta http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=19638 |
Autor: | Mieciu [ 25 mar 2009, 20:52 ] |
Tytuł: | [Scania, 4] Błędy webasta |
Witam! Problem jest taki ze pojawia sie od czasu do czasu problem e34 i webasto niechce odpalic. Do tego raz chyba pojawil sie jeszcze blad e30. Co to za bledy? |
Autor: | grisza14 [ 26 mar 2009, 8:38 ] |
Tytuł: | Re: [Scania, 4] Bledy webasta |
błędy te oznaczają kończącą sie dmuchawę |
Autor: | wojtas949 [ 26 mar 2009, 19:05 ] |
witam wg serwisu te błędy oznaczają; E 34 przyczyna: silnik dmuchawy nie obraca się lub uszkodzenie przekażnika regulacji prędkości obrotów na płytce drukowanej sposób usuniêcia: - skontrolować pracę i prêdkości obrotow silnika stopieñ duzy 4500 obr/min stopieñ mały i średni 3000 obr/min +/- 10% - sprawdzić przekażniki na płytce drukowanej, ewentualnie wymienić płytkê E 30 przyczyna: niewłaściwe rozpoznanie płomienia. sposób usuniêcia: usuñ kod i ponownie uruchom urządzenie grzewcze. miałem kolego to samo i silnik dmuchawy ci sie konczy, zdejmi węża od strony co ciągnie powietrze i rusz ręką czy obraca sie wirnik .pozdrawiam |
Autor: | Mieciu [ 12 kwie 2009, 21:28 ] |
Tytuł: | Re: [Scania, 4] Błędy webasta |
Silnik dmuchawy obraca sie "miekko' jest natomiast dodatkowo taki problem ze po dlugiej pracy(nocy) webasto przestaje dzialac>>>objawia sie to tym ze obroty wentylatora spadaja i dmucha cyklicznie("cyka"), po czym webasto wylacza sie i przez pare godzin jest nie do uruchomienia. Dodatkowo ostatnio webasto samo sie zalonczylo! |
Autor: | grisza14 [ 13 kwie 2009, 7:10 ] |
wymień dmuchawę, pokasuj błędy, zrób przy okazji przgląd ogrzewania i zobaczysz że wszystkie te usterki ustąpią miałem nieraz takie przypadki. |
Autor: | VeRay [ 22 lis 2009, 19:46 ] |
A kto wie co to za błąd e 37? |
Autor: | dominik 2004 [ 22 lis 2009, 20:11 ] |
e37 brak startu sprawdz czy paliwo dochodzi |
Autor: | VeRay [ 22 lis 2009, 20:24 ] |
dzieki wielkie |
