[Iveco, Stralis II] Połówki http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=19653 |
Autor: | Wojtip [ 26 mar 2009, 21:40 ] |
Tytuł: | [Iveco, Stralis II] Połówki |
Witam mam szybkie pytanie. Jak powinien być wyregulowany włącznik półbiegów chodzi o regulacje na pedale sprzęgła. Pytam ponieważ zawór reaguje dopiero przy całkowitym wciśnięciu pedału sprzęgła aż pedał opiera się o ogranicznik dosłownie jakiś centymetr od końca ruchu zawór działa. Nieraz przez to nie wchodzą połówki. Nie wiem ale mam wrażenie że coś sie poprzestawiało. |
Autor: | Maderfaker [ 27 mar 2009, 19:26 ] |
Tytuł: | Re: [Iveco, Stralis II] Połówki |
Cytuj: Witam mam szybkie pytanie.
Zawor powinien byc tak wyregulowany aby puszczal powietrze kiedy jest pelne wysprzeglenie.Jak powinien być wyregulowany włącznik półbiegów chodzi o regulacje na pedale sprzęgła. Pytam ponieważ zawór reaguje dopiero przy całkowitym wciśnięciu pedału sprzęgła aż pedał opiera się o ogranicznik dosłownie jakiś centymetr od końca ruchu zawór działa. Nieraz przez to nie wchodzą połówki. Nie wiem ale mam wrażenie że coś sie poprzestawiało. Wyczuj kiedy sprzeglo bierze i ustaw go tak aby puszczal powietrze kiedy wcisniesz troszke glebiej. Powinna byc pod pedalem taka srubka do regulacji. |
Autor: | Wojtip [ 28 mar 2009, 13:34 ] |
Niestety nie przewidzieli możliwości regulacji. Jest tam tylko taki zderzak co naciska na zawór. |
Autor: | Maderfaker [ 28 mar 2009, 17:33 ] |
Nie wiem jak dokladnie jest ten zawor zamocowany, ale jesli na dwie srubki 6tki, to jedna mozna zamienic na 5tke i juz masz milimetr do regulacji. Moze to nie duzo, ale tam o nie wiele sie rozchodzi. Mozesz tez wymontowac pedal i na grzybku zrobic kleksa spawarka, takiego ze 2 mm wysokosci. Potem ewentualnie przypilujesz go. |
