[Wielton] Problem z ABS-em http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=19782 |
Autor: | misiek390 [ 05 kwie 2009, 16:43 ] |
Tytuł: | [Wielton] Problem z ABS-em |
Witam Tak jak w temacie, chodzi o ABS, na ciągniku świeci się kontrolka od ABS-u naczepy. Podłączyłem komputer pod naczepe i wyszło że jest błąd nr. 2, niestety program interpretuje go jako "błąd nieznany", przewody odpiołem od modulatora i od czujników, sprawdziłem miernikiem i każdy miał przjeście. Jak można sprawdzić czy czujniki są dobre?? Może ktoś ma jeszcze inny pomysł?? Z góry dzięki za pomoc. |
Autor: | avanti [ 05 kwie 2009, 20:28 ] |
Tytuł: | Re: [Wielton] Problem z ABS-em |
jaki uklad tego ABS-u jest(ile czujnikow, jaki modulator)? jakiej firmy ABS? czy to jest ABS czy EBS? troche malo danych na porady |
Autor: | misiek390 [ 05 kwie 2009, 21:02 ] |
naczepa ma 4 czujniki ABS, modulator firmy WABCO, a co do EBS-u to muszę sprawdzić |
Autor: | AdekS [ 05 kwie 2009, 21:04 ] |
Cytuj: ... a co do EBS-u to muszę sprawdzić
a z którego roku jest naczepa ??
Autor: | misiek390 [ 05 kwie 2009, 21:09 ] |
2004 rok naczepy |
Autor: | AdekS [ 05 kwie 2009, 21:10 ] |
Jeśli z 2004 roku, to myślę że jest to już naczepa z EBS-em. |
Autor: | misiek390 [ 05 kwie 2009, 21:15 ] |
na tej części modulatora do której wchodzą kostki od czujników są oznaczenia "c,e", "in", i "d,f". C,D,E,F to są oznaczenia czujników a co od czego jest IN ?? koledzy, może ktoś z was już miał taki przypadek?? |
Autor: | misiek390 [ 06 kwie 2009, 20:51 ] |
pomocy!!! |
Autor: | mi-trans [ 10 kwie 2009, 10:26 ] |
a jakim komputerem diagnozowałeś naczepę?? czujniki możesz jeszcze sprawdzić na opór powinien mieć od 1 do 2,5 a najczęściej ma około 1,4-1,5 a czy kontrolka od abs-u świeci się cały czas czy zapala się dopiero po ruszeniu?? sprawdz jeszcze przedłużacze czujników czy mają przejście |
Autor: | misiek390 [ 10 kwie 2009, 11:10 ] |
Diagnozowałem MAGNETI MARELLI (włoski) typowo do ciężarówek i naczep. Kontrolka świeci się cały czas, a przedłużacze czujników mają przejście. Dzisiaj sprawdzę czujniki. Dam znać o efektach, dzięki za pomoc |
