[Man, 19.403] Problem z temperaturą http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=19797 |
Autor: | agrol [ 06 kwie 2009, 20:10 ] |
Tytuł: | [Man, 19.403] Problem z temperaturą |
Witam wszystkich mam mały problem z kątrolką od temperatury cieczy chłodzącej a manowicie wymieniłem termostaty bo silnik był nie dogrzany ledwo łapał 40 stopni z ładunkiem teraz wiosną. Po wymianie tych termostatów temperatura oscyluje w granicach 60 70 stopni tak pokazuje wskaźnik na desce rozdzielczej i zapala się ta katrolka od temperatury lub od poziomu płynu dodam że wymieniłem na nowe wszystkie czujniki i mierzyłem temperature w zbiorniczku wyrównawczym i jest zgodna z tym co pokazuje wskaźnik w kabinie jaka może być jaszcz przyczyna że ta lampka się zapala |
Autor: | sebotrucker [ 06 kwie 2009, 20:26 ] |
Tytuł: | Re: Man 19 403 problem z temperaturą |
A czy wraz z kontrolką od płynu zapala się kontrolka STOP |
Autor: | agrol [ 06 kwie 2009, 20:51 ] |
Tytuł: | Re: [Man, 19.403] Problem z temperaturą |
tak zapala się stop |
Autor: | sebotrucker [ 06 kwie 2009, 21:46 ] |
Któryś czujnik jest walnięty powiedz jakie czujniki wymieniałeś |
Autor: | agrol [ 07 kwie 2009, 20:34 ] |
wymieniłem czujnik od temperatury i ten przy termostatach a przy zbiorniczk sprawdzałem i wygląda na to działa mo może jest jeszcze jakiś inny |
Autor: | sebotrucker [ 07 kwie 2009, 23:06 ] |
A nad pompa wodną w przewodzie retarder |
