[Scania, 4] Problemy z temperaturą http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=19810 |
Autor: | magisterek [ 07 kwie 2009, 20:21 ] |
Tytuł: | [Scania, 4] Problemy z temperaturą |
Witam, Witam, mam dziwny problem z autem : ciągnik siodłowy SCANIA 114L 380PS 2002 rok 600tyś km. Wygląda to mniej więcej tak : od godziny 7:00 do 13:00 wszystko jest ok, auto idzie jak burza z 26 tonami piasku, temp. płynu w granicach 60-65stopni. Po południu gdy podskoczy temperatura otoczenia do 20stopni Celciusza załącza się wiskoza przy ponad 70 stopniach temp. płunu chłodniczego i kręci wiatrakiem próbująć zbić temp. do 60, wtedy się dopiero wyłącza co często jest nie osiągalne i tak 3 godziny pracy z wentylatorem na pełnych obrotach. Co to może być? Irytuje mnie ten dźwięk. |
Autor: | magisterek [ 10 kwie 2009, 23:36 ] |
Tytuł: | Re: [Scania, 4] Problemy z temperaturą |
Problem rozwiązany 3h pracy bez kosztów i malina. |
Autor: | wojtas949 [ 11 kwie 2009, 0:13 ] |
Witam ,kolego napisz co tam dolegało ..... |
Autor: | magisterek [ 15 kwie 2009, 19:29 ] |
Nic poważnego, auto posiada wentylator z wiskoza tyle że ustawione na 75stopni C. Wszystko było by w porządku gdyby była dobra recylkulacja powietrza, zdjełem intercooler, dobrze wymyłem chłodnice i teraz auto trzyma 60stopni a wiatrak nawet sie nie włącza. |
Autor: | tom [ 19 kwie 2009, 13:19 ] |
prawidłowa temperatura to ok 79-80 stopni także wymień termostat. |
Autor: | robertS60 [ 19 kwie 2009, 20:24 ] |
Cytuj: prawidłowa temperatura to ok 79-80 stopni także wymień termostat.
tom ma 100% racji temperatura w ciagnikach powinna balansowac pomiedzy 78*C a 82*C przy temperaturze ponizej 70*C silnik jest wysoce " paliwozerny " a jest to jeden z kilku ujemnych efektow pracy silnika na niskiej temperaturze, pozdrawiam |
