[Man, TGA] Regulacja temperatury ogrzewania http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=19910 |
Autor: | diablo23248 [ 15 kwie 2009, 21:18 ] |
Tytuł: | [Man, TGA] Regulacja temperatury ogrzewania |
Ratujcie!!! Mam problem z ogrzewaniem. Nie reaguje pokrętło regulacji temperatury. Podmieniałem cały panel sterowania ogrzewaniem i nic. Wymieniłem zawór przy nagrzewnicy i też nic. Prędkość wentylatora da się regulować. Reszta (oprócz regulacji temperatury) sterowana linkami. Wygląda na to że komputer cały czas odczytuje temperaturę ogrzewania na max, a co za tym idzie nie da sie włączyć klimy. Jeśli podam "ręcznie" mase na zawór nagrzewnicy wtedy zaczyna lecieć zimne powietrze ale klima dalej nie startuje. To mój pierwszy post proszę o pomoc! |
Autor: | AdekS [ 15 kwie 2009, 21:25 ] |
Tytuł: | Re: [MAN, TGA D20] Regulacja temperatury ogrzewania |
Sprawdziłeś czy czasem czujnik temperatury w kabinie nie jest zapchany np. kurzem? Słyszałem właśnie o podobnym przypadku, tyle że w Volvie. Po przedmuchaniu czujnika wszystkie problemy zniknęły. |
