Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 22 kwie 2009, 18:47
Witam! Mam problem ze sprzegłem w 814 z roku 94. strasznie siezko chodzi pedał sprzegła, myslałem ze to sprezyna przy pedale jest odpowiedzialna za to ale poluzowałem ja i jest tak samo i nie wiem co moze byc tego powodem . :D
Post Wysłano: 22 kwie 2009, 20:16
Witam. Kolego w tych typach tak jest że lekko aż tak nie chodzą, ale ta sprężyna co wspomniałeś przy pedale co jest to jest całe wspomaganie sprzęgła, zobacz czy te bolce nie są urwane przy mocowaniu sprężyny. Na dole pod sprężyną na klucz 17 jest regulacja czym mocniej naprężysz sprężyne tym mocniejsze oddziaływanie jest i powinno lżej wciskać się. Inna sprawa to może być zużyty docisk. Miałem podobny przypadek w MB 1520 i właśnie jeden bolec przy pedale był urwany i sprężyny nie było, żeby ręką wcisnąć trzabyło dobrze zaprzeć się a teraz po założeniu daje się bez problemu wcisnąć. Pozdrawiam
Mercedes1520
Mercedes 809
Scania 93
