| [Renault, Magnum] Problem z odpalaniem http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=20165 |
| Autor: | Tomek-magnum [ 05 maja 2009, 20:17 ] |
| Tytuł: | [Renault, Magnum] Problem z odpalaniem |
Witam mam problem z renault magnum 430 mack z 1998r samochód ciężko odpala praktycznie musin miec pomoc samostartu a po odpaleniu falują obroty od 600 do 1000 obr\min wymieniłem pompe wtryskową 100% ok 3x sprawdzana, pózniej wymieniliśmy wszystkie przewody paliwowe łącznie z filtrami i smokiem, wymieniona jest instalacja na silniku, komputer w kabinie i wiekszość czujników na silniku pedał gazu. Zostały jedynie wtryski i to urządzenie przed pompą do regulacji zapłonu. |
| Autor: | mateusz430 [ 06 maja 2009, 18:17 ] |
| Tytuł: | Re: [Renault, Magnum] Problem z odpalaniem |
kolego obroty moga falować ponieważ barane sa one z alternatora wiec sprawdż sobie alternator a rozrusznik dobrze kreci moze to jego wina a nie pompy pozdro |
| Autor: | czarny2 [ 11 maja 2009, 11:39 ] |
Mateusz 430, skąd wziołeś takie informacje, że obroty są brane z altelnatora? Takie rozwiązanie było stosowane w AE a w Reniach z silnikiem Mack obroty brane są z koła zmachowego oraz tak zawnej płetwy znajdującej się na listwie pompy wtryskowej. Czujnik jest wkręcany do pompy w miejsce gdzie wkręca się przyżąd do ustawiania zapłonu. |
| Autor: | mateusz430 [ 11 maja 2009, 14:50 ] |
nom ale jak poluzujesz alternator zeby sciagnąc paski to czemu ci nie pokazuje obrtów to ja wiem ze z tych czujników ale z alternatora tez |
| Autor: | czarny2 [ 11 maja 2009, 17:27 ] |
Z altelnatora jest brany impuls tylko na obrotomierz |
