[Volvo] Kłopot ze skrzynią biegów...
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=20284
Autor:  beatris444 [ 13 maja 2009, 14:41 ]
Tytuł:  [Volvo] Kłopot ze skrzynią biegów...
Może mi ktoś pomoże, mam problem z przełączaniem grup z wysokiej na niską i odwrotnie. Po odpaleniu auta po nocy można przełączać normalnie a po przejechaniu ok. 10km nie mogę zmienić grupy. Trzeba się zatrzymać spuścić powietrze do zera. Podczas pompowania powietrza grupa się przełączy z wysokiej na niską, następnie po ruszeniu przerzuci się z niskiej na wysoką i nie chce wrócić na niską, znowu trzeba stanąć spuścić powietrze i od nowa pompować itd.
Autor:  waldii [ 13 maja 2009, 17:35 ]
Tytuł:  Re: [Volvo] Kłopot ze skrzynią biegów...
"Przyczyn może być kilka" jak usłyszałem w serwisie, jednak najczęściej zawodzi siłownik odpowiedzialny za przebitke góra dół lub elektrozawór.
Siłownik znajduje się (patrząc od góry na skrzynie) po prawej jej stronie w górnej części z czoła, 2 przewody pneumatyczne, kształt walca o średnicy okolo 10 cm. Komplet naprawczy jak dobrze paniętam to koszt około 120 zł.
Elektrozawór po lewej stronie, na górze skrzyni, 2 bądź 3 przewody pneumatyczne, i przewód elektryczny, koszt zaworu około 300-350 zł
A sprubój wejść pod spód po przejechaniu kilku kilometrów, wcześniej przełączając na dolną skrzynię i uderzyć delikatnie choćby trzonkiem śrubokręta w ten elektrozawór.
Przerobiłem już to, szczęśliwie objechałem Tarnów-B.Biała-Tarnów(24T), ale za każdym razem jak się zatrzymałem pod spód i musiałem potraktować elektrozawór.
